查看: 6200|回复: 8
[求助] 低铬铸铁金相腐蚀问题
发表于 2012-10-16 10:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
低铬铸铁出现裂纹,想看看是不是因为元素偏聚造成成的,所以想问问,用什么样的腐蚀剂比较好呢?
发表于 2013-3-13 13:01:17 | 显示全部楼层
您好!关于低铬铸铁发现在论坛里面的消息比较少,所以请教您一个问题关于MTCrCu30的热处理工艺问题,
硬度要求是:HRC大于50
能否请教您关于他的热处理方案!!!谢谢您了!
发表于 2013-3-13 13:03:43 | 显示全部楼层
关于铸铁方面的东西我觉得论坛讨论的比较少,希望您能给我一些见解!!!谢谢
签到天数: 1583 天
发表于 2013-3-13 13:54:34 | 显示全部楼层
低铬铸铁可以用硝酸酒精进行腐蚀。
签到天数: 299 天
发表于 2013-3-14 17:31:18 | 显示全部楼层
灰铸铁一般先抛光观察石墨情况,然后利用硝酸酒精侵蚀观察组织情况。
必要的话,还可以再用盐酸硫酸铜侵蚀一下,观察共晶团情况。
 楼主| 发表于 2013-3-18 11:41:09 | 显示全部楼层
可否提供一下你们的材料成分
发表于 2013-3-18 14:07:13 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-3-18 11:41
可否提供一下你们的材料成分
不好意思 他们就说的是这种材料  具体的还没有找出来
 楼主| 发表于 2013-3-18 16:49:58 | 显示全部楼层
我们主要做的是低铬和高铬产品,像你说的这种耐磨材料我还没接触过,你提供的这个牌号我也没查到
 楼主| 发表于 2013-3-18 16:52:49 | 显示全部楼层
不过成分应该是这样的
C:3.0~3.2
Si:1.5~1.8
Mn:0.8~1.0
P:≤0.25
S:≤0.12
Cr:0.7~1.0
Cu:0.20~0.35
GMT+8, 2026-10-30 15:34 , Processed in 0.025661 second(s), 21 queries .
