楼主: gwanwenjie
[求助] 关于亚温淬火的问题
发表于 2009-7-10 16:43:40 | 显示全部楼层
我来说两句
近年来研究发现,如果在正常的完全淬火与回火之间增加一次或多次加热温度在Ac3~Ac1之间的亚温淬火,可显著提高钢的韧性,降低脆性转变温度,减少高温回火脆性。
   实验证明:亚温淬火的温度一略低于Ac3点为最佳,一般为Ac3-(5~10℃)。因为只有加热到略低于Ac3的温度淬火,才能获得马氏体和少量均匀分布的细小铁素体组织,只有这种组织形态才能取得亚温淬火的最佳效果。亚温淬火的加热时间、冷却参数,与完全淬火相同。
   实验证明:亚温淬火的原始组织应是细晶粒组织。也可以是马氏体、贝氏体、调质组织。但不能存在网状或大块状铁素体。加热方式应从低温升至Ac3稍下的α+γ温度两相区,不能先升至Ac3以上在下降至Ac3以下,否则将形成网状铁素体,使性能恶化。亚温淬火的次数增多,获得的效果更大。亚温淬火以后的回火温度可根据技术要求确定,一般为550~600℃,不需考虑可逆回火脆性问题。
   亚温淬火之所以能提高韧性、降低脆性转化温度和减小高温回火脆性,其原因在于:细化了晶粒,得到适量的均匀分布的细小铁素体组织,阻碍裂纹扩展;使引起可逆回火脆性的P、Si、Sb等杂质富集在铁素体中,减少它们在奥氏体晶界上的偏聚集会,降低晶界脆性。
GMT+8, 2026-10-30 22:19 , Processed in 0.020867 second(s), 19 queries .
