查看: 5611|回复: 2
[求助] 硫酸酸洗加食盐可不可以提高酸洗效果
发表于 2012-10-15 17:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
硫酸酸洗加食盐可不可以提高酸洗效果?是不是还需要加入缓蚀剂或其它试剂?这种方法在操作时还需要注意什么?与硫酸酸洗相比,它有什么缺点吗?谢谢专家!
签到天数: 53 天
发表于 2012-10-16 10:12:50 | 显示全部楼层
1、你听到的信息是对的,在一些单位是采用:硫酸加食盐来提高酸洗效果,缩短酸洗时间。
2、为了改善酸洗处理环境,缩短酸洗时间,提高酸洗质量,防止产生过蚀和氢脆以及减少酸雾,有的在酸洗液中加入各种酸洗助剂,如缓蚀剂、润湿剂、消泡剂和增厚剂等。缓蚀剂的品种较多,大部分为有机化合物,主要有缓蚀剂、乌洛托品、缓蚀剂、若丁等。
3、在酸洗液中加入少量缓蚀剂,可以显著减缓对金属中铁的溶解及氢的产生,而对除去氧化皮和铁锈却无影响。酸洗溶液中所用的润湿剂,大多数属非离子型和阴离子型表面活性剂。表面活性剂所具有的润湿、渗透、乳化、分散、增溶和去污等作用能改善酸洗过程,缩短酸洗时间。常用的润湿剂有:平平加、45乳化剂、吐温(67、879洗涤剂等。消泡剂和增厚剂一般用于喷射酸洗
4、在硫酸酸洗过程中,硫酸铁在硫酸中溶解度较小,硫酸酸洗的化学溶解主要是对金属氧化层中氧化亚铁的溶解,三价铁的氧化物主要是靠机械剥离来完成。硫酸酸洗对金属基体的溶解度大,氢脆影响明显,除锈速度较慢,酸洗后金属表面较黑。
5、在盐酸酸洗中,盐酸对二价铁和三价铁氧化物的溶解度较大,氧化皮可以得到较完全的溶解,所以盐酸酸洗主要是靠化学溶解来完成。盐酸酸洗对金属基体的溶解度小,氢脆影响较小,除锈速度快,酸洗后金属表面干净。适用于氧化铁皮较厚的钢管酸洗。
6、硫酸加食盐酸洗实际是硫酸和盐酸的双重酸洗作用,但相对于单一种酸来说浓度较低但效果明显。
 楼主| 发表于 2012-10-16 10:33:48 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,真是受教匪浅!!我也查了一些资料,说是用若丁酸洗后工件表面会发黑,不知道是不是?想再请教一下,相比而言哪一种缓蚀剂质量比较好?价格上是什么样的?
GMT+8, 2026-10-28 14:22 , Processed in 0.022765 second(s), 21 queries .
