查看: 8204|回复: 11
[求助] QT600-3正火后硬度达不到要求(急)
发表于 2012-10-14 08:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司加工一种产品,材料是QT600-3的,要求正火后,硬度为HBW229-260。我们是台车炉,使用910度,保温2.5小时,出炉后用两个大风扇对着吹,冷到室温,检查硬度只有180-190,达不到要求,请各位师傅支招!
发表于 2012-10-14 08:55:11 | 显示全部楼层
     你可以尝试喷雾冷却,如果还不行,建议改为调质处理。
签到天数: 2333 天
发表于 2012-10-14 09:10:25 | 显示全部楼层
1.提高出炉速度(温度可提高至920-930°C)
2.拉大工件间距、注意翻转工件
3.大量喷雾、喷水、及时回火
 楼主| 发表于 2012-10-14 12:54:19 | 显示全部楼层
签到天数: 9 天
发表于 2012-10-14 13:21:09 | 显示全部楼层
不用降低,出炉喷雾后回火即可。
发表于 2012-10-14 13:35:44 | 显示全部楼层
马氏 发表于 2012-10-14 12:54
老师:喷雾冷却 是否要把加热温度降一点下来啊
    不需要。而且因为你原来选择的正火温度稍低些,应该接受3#专家建议,把正火温度提高到930
 楼主| 发表于 2012-10-14 13:39:56 | 显示全部楼层
杨工,可不可以不回火啊?
发表于 2012-10-14 13:41:20 | 显示全部楼层
马氏 发表于 2012-10-14 13:39
杨工,可不可以不回火啊?
    这要看具体情况,建议还是老实点:正常回火吧
发表于 2012-10-14 13:51:00 | 显示全部楼层
加速冷却,最好喷雾冷却,然后老老实实的执行回火工艺。
 楼主| 发表于 2012-10-14 14:08:25 | 显示全部楼层
如果不喷雾冷却,只增加风扇风冷,能不能达到要求而不需要回火啊?
签到天数: 2333 天
发表于 2012-10-14 14:35:35 | 显示全部楼层
“材料是QT600-3的,要求正火后,硬度为HBW229-260”这个正火硬度要求范围比较窄,我从事球墨铸铁热处理多年,经验是普通球墨铸铁正火“不喷雾冷却,只增加风扇风冷”几乎无法达到要求,建议适当合金化处理后正火采用空冷或风冷。
发表于 2012-10-15 08:53:24 | 显示全部楼层
一般情况下很难达到,目前通过风冷可以达到的,都是出口加拿大的,但是人家的成分要求单独添加合金元素,加工比较难,而且价格国内也肯定接受不了
GMT+8, 2026-10-31 13:32 , Processed in 0.026563 second(s), 21 queries .
