楼主: Gcr15-0577
[求助] 轴承热处理淬火后开裂
签到天数: 40 天
发表于 2012-10-24 12:34:27 | 显示全部楼层
whp1997 发表于 2012-10-22 15:03
可能存在材料缺陷,淬火应力超过了材料的强度极限,就工艺GCr15的临界温度760℃,你845℃淬火确实偏高了,此 ...
GCr15的淬透性好吗??
 楼主| 发表于 2012-10-24 13:06:20 | 显示全部楼层
裂纹处是有一点点的磕碰缺口,从断口处取样,发现断口有浸油的迹象!
开裂裂纹都呈直线从端面延伸至滚道处,很奇怪!
我个人认为:“出现这么多的开裂基本都是轴承内圈,因为内圈滚道挡边呈锐角,容易磕碰,磕碰处应力较大,致使产品开裂的主要原因。
以上只是个人愚见,不知是否还有其它原因,如:淬火油冷却太快等方面!望专家指点!
发表于 2012-10-24 13:37:34 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2012-10-24 12:34
GCr15的淬透性好吗??
你认为不好吗。。。?
签到天数: 120 天
发表于 2012-10-24 13:48:54 | 显示全部楼层
whp1997 发表于 2012-10-24 13:37
你认为不好吗。。。?
呀???不对啊
GCr15加工温度范围在830--860,我认为他的温度没有问题呀
你有啥高见啊
发表于 2012-10-24 14:01:14 | 显示全部楼层
天字一号 发表于 2012-10-24 13:48
呀???不对啊
你有啥高见啊
谈不上,您认为对那就是对咯!
签到天数: 40 天
发表于 2012-10-25 12:27:59 | 显示全部楼层
你认为不好吗。。。?
我只记得老师说过GCr15SiMn的淬透性好 。 GCr15老师没有说好 ,它要是好还加Si 、Mn 做什么呢 ?
 楼主| 发表于 2012-10-25 14:43:27 | 显示全部楼层
GCr15SiMn轴承钢特性是在 GCr15钢基础上,适当提高Si、Mn含量以改善其淬透性和弹性极限,耐磨性。
比 GCr15好。制造滚动体的适用尺寸范围比 GCr15大,主要用于制造壁厚> 12mm,外径>280mm 的轴承套圈及钢球直径>50mm;圆锥、圆柱和球面滚子直径> 22mm和所有尺寸的滚针。
签到天数: 40 天
发表于 2012-10-31 07:35:11 | 显示全部楼层
比 G ...
那GCr15的淬透性好吗?
发表于 2012-10-31 08:18:05 | 显示全部楼层
开裂裂纹都呈直线从端面延伸至滚道处 ...
开裂的问题一定要找到相应的原因,对症下药。否则该改的没有改,不该改的全改了。如果裂纹源处有磕碰伤,不管磕碰伤有多大,都有可能引起开裂。工艺、油这些如果有问题,会大批大批的开裂,而且裂纹不是这个样子的。
减少磕碰伤开裂,大概有几个方法:①不要双层摆放;②不要密排;③在回火哪个网带挡板上绑木头;④改造设备(建立缓冲斜坡或加深油槽,还有种方法是建立过渡平台,这个听过没见过)。
总之,不要随便去怀疑工艺和油,费时费力又可能适得其反。
 楼主| 发表于 2012-10-31 11:18:24 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2012-10-31 07:35
那GCr15的淬透性好吗?
GCr15的淬透性次于GCr15SiMn
 楼主| 发表于 2012-10-31 11:30:08 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2012-10-31 08:18
开裂的问题一定要找到相应的原因,对症下药。否则该改的没有改,不该改的全改了。如果裂纹源处有磕碰伤, ...
非常感谢落水残阳兄提供的一些建议!
因为从我们产品开裂的特征看,产品开裂形状均为:产品端面延伸至滚道,且裂口呈直线状!
目前我们解决产品开裂准备从如下几个方面着手:
1、减小产品淬火入油槽的冲击,油槽内增加缓冲帘;
2、产品加料方式间距控制在5cm-10cm左右;
3、油槽、清洗槽均增加缓冲板,减缓产品冲击力;
4、改善淬火油冷速(延长淬火低温冷却时间)。
发表于 2012-10-31 11:39:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 12:25 , Processed in 0.026103 second(s), 19 queries .
