查看: 8219|回复: 4
[求助] 钢管酸洗磷化介质
发表于 2012-10-13 15:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何化验钢管磷化液及磷化剂原料的游离酸度和总酸度
签到天数: 53 天
发表于 2012-10-15 08:13:53 | 显示全部楼层
你在 2012-6-3 22:28:45    《[求助] 钢管酸洗与磷化介质分析》问过相同的问题啊
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D3
我已经做了答复,请搜索后再发帖
签到天数: 53 天
发表于 2012-10-18 11:47:31 | 显示全部楼层
游离酸度的测定
用移液管吸取10mL试液于250mL锥形烧瓶中, 加50mL蒸馏水, 加2-3滴甲基橙指示液 (或溴酚兰指示液)。用氢氧化钠标准液滴定至溶液呈橙色(或用溴酚兰指示液滴定至由黄变为蓝紫色)即为终点,记下消耗氢氧化钠标准液毫升数A。
总酸度的测定
用移液管吸取10mL试液于250mL锥形烧瓶中, 加50mL蒸馏水, 加2-3滴酚酞指示液。用氢氧化钠标准液滴定至溶液呈粉红色, 即为终点。记下消耗氢氧化钠标准液毫升数B
确定磷化液的总酸度和游离酸度的酚酞指示剂和溴酚蓝指示剂该如何配制?浓度是多少,用什么做溶剂,酒精还是蒸馏水?
酚酞:酚酞1g,加乙醇100ml溶解即得
溴酚蓝:取溴酚蓝0.1g,加0.05mol/L
氢氧化钠溶液3.0ml溶解,水稀释至200ml,即得。
本法采用酸碱滴定法。取试样10mL,用0.1mol/L氢氧化钠标准溶液滴定,所消耗的毫升数用点数表示。
试剂
氢氧化钠:0.5mol/L标准溶液(按GB601配制和标定);
酚酞指示剂:1%乙醇溶液;      甲基橙指示剂:0.1%水溶液;
溴酚兰指示剂:1g溶于1000mL20%乙醇
签到天数: 53 天
发表于 2012-10-18 11:53:11 | 显示全部楼层
磷化剂也是配成液检测的,和磷化液的检验方法类似。我已经说的挺明白的了吧?
 楼主| 发表于 2012-10-17 22:01:09 | 显示全部楼层
那磷化剂原料呢,怎么化验游离酸和总酸度
GMT+8, 2026-10-28 15:16 , Processed in 0.029139 second(s), 25 queries .
