查看: 8366|回复: 9
急!1mm厚薄板表面淬火用哪种高频设备及工艺
发表于 2012-11-10 19:52:12 | 显示全部楼层
普通的晶体管电源或者摩斯管电源 是做不到的 频率800以上就可以做了
发表于 2012-11-10 19:53:07 | 显示全部楼层
不知道这个产品是平的还是成型的了
发表于 2012-11-10 19:53:57 | 显示全部楼层
如果是园形的2MM2  我就可以做
发表于 2012-11-3 19:06:11 | 显示全部楼层
只有激光可以做到,晶体管电源或者摩斯管电源 也做不到的
签到天数: 758 天
发表于 2012-10-30 19:50:49 | 显示全部楼层
激光!也可以改变材料采用浅层碳氮共渗或氮碳共渗工艺
请联系 13584590051杨
发表于 2012-10-30 14:47:19 | 显示全部楼层
用晶体管电源或者摩斯管电源应该都可以做的
签到天数: 11 天
发表于 2012-10-28 06:32:30 | 显示全部楼层
激光是最有效的方法,其他的都是忽悠人的
签到天数: 24 天
发表于 2012-10-13 10:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一薄板工件需表面局部淬火,淬火区域为2平方厘米左右的平面,工件厚度1mm,材料65Mn,硬度要求HRC60,难点是淬硬层深控制在0.2-0.4mm以内,请教大家用什么设备和工艺能达到要求,如有设备供应商或热处理工厂有此方面的生产经验,请联系:18650058750,陶工。
签到天数: 701 天
发表于 2012-10-13 14:44:37 | 显示全部楼层
采用激光淬火,或者超高频。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-10-21 18:28:44 | 显示全部楼层
不太难啊,有多种方法
GMT+8, 2026-10-27 05:58 , Processed in 0.025775 second(s), 21 queries .
