楼主: wzysz415
[讨论] 42CrMo淬火后发现裂纹
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-13 10:29:54 | 显示全部楼层
材料的形状  有效厚度   最好是有图片       大家才好帮你分析
发表于 2012-10-13 10:30:03 | 显示全部楼层
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-13 10:34:45 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-10-13 10:30
油淬很难,现在基本用水溶液淬火,万无一失,我就在用,并常干这种钢。
老宋这样说不对    不能说万无一失   淬火液不是万能的   你得看他淬火方式  各个方面都是问题
还有材料形状    有些地方过厚过薄不均匀也会有很大影响    还有机加菱角拐角造成的应力
也是有开裂的风险
常规的这种钢  淬火液是比较合适  42CRMO 清水盐水 形状简单的  都是没有问题
发表于 2012-10-13 10:44:00 | 显示全部楼层
还有材料 ...
当然,具体现象要具体解决,否则,要工程师干嘛?
发表于 2012-10-13 14:03:54 | 显示全部楼层
目前这种材料,在中国质量是鱼沙混杂,很难说是质量咋样
但是面对热处理人来说,可以毁了一个热处理
对于材料,要结合实际,还要根据工件,设计合理的热处理工艺,不要盲目的就说可以怎么样可以怎么样?那即对别人不负责任也对自己不负责任
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
青蛙@思考 + 5 + 5 感谢支持!
签到天数: 368 天
发表于 2012-10-14 07:51:33 来自手机 | 显示全部楼层
wisher 发表于 2012-10-13 14:03 目前这种材料,在中国质量是鱼沙混杂,很难说是质量咋样 但是面对热处理人来说,可以毁了一个热处理 对于 ...
“那几对别人”看出这“几”有点分量。搞问兄台是何处人?
发表于 2012-10-14 13:49:51 | 显示全部楼层
不好意思,因为没有看清楚,哈哈,出了别字了,感谢指正!
发表于 2012-10-14 20:32:31 | 显示全部楼层
何必要分级淬火呢 果断不能用了
签到天数: 6 天
发表于 2012-10-15 21:14:02 | 显示全部楼层
42CrMo,,,可能我接触的工件还是太小,50-55HRC的硬度多用炉油淬的话容易的很啊,,麻烦LZ说下具体零件尺寸吧。
补充一下,860的温度我们家只有在做锻件和精密铸件的时候才用,一般机加工件都是840,稍微大点的话就850,,同样能到这个硬度,而且这个硬度要求我们都200回火,,,,,
签到天数: 139 天
发表于 2012-10-16 08:45:56 | 显示全部楼层
最危险,最有保证的淬火液(淬碱)
签到天数: 139 天
发表于 2012-10-16 08:47:05 | 显示全部楼层
最安全,可有保证的淬水溶性淬火液!
参与人数 1热处理币 -5 贡献值 -5 收起 理由
青蛙@思考 -5 -5 灌水嫌疑!
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-16 14:20:10 | 显示全部楼层
能把图片发上来吗,让大家看看,吸取教训。
发表于 2012-10-16 14:40:38 | 显示全部楼层
42CrMo 水淬的话 应该在650左右预热1小时 淬火温度 我这边一般水淬选830 其实水淬也可以达到要求 不过要把握好时间 根据工件的尺寸 采用不同的淬火方法 我这边一般是要2次出水 既经济又方便
GMT+8, 2026-10-31 16:47 , Processed in 0.025603 second(s), 19 queries .
