查看: 5157|回复: 7
[求助] 连续式推杆炉出现淬油淬不出硬度怎么回事
发表于 2012-10-12 17:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天抽检时发现前后料筐件都HRC60度左右,但有1筐料表面硬度竟然只有HRC30度,材料20Cr工艺材料因该都没问题,炉子也没出故障,检测碳层肉眼看为1.5mm左右,芯部硬度和毛胚一样没硬度,等于没淬火,是否可以确定为油搅拌、油的问题。求帮分析下芯部组织和表面组织 表面.jpg 芯部.jpg
发表于 2012-10-12 17:54:21 | 显示全部楼层
淬火台偷停,没淬火,补淬一下即可,或者,操作者多抢一盘,马上补淬。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持,赞同!
签到天数: 611 天
发表于 2012-10-12 20:33:36 | 显示全部楼层
组织还是原始态珠光体+铁素体,没淬上火,重新加热淬火
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2012-10-13 14:15:49 | 显示全部楼层
估计操作工偷懒了,呵呵
这种情况在单纯计件的公司管理不严格的话,会经常出现,让热处理工程师焦头烂额的
 楼主| 发表于 2012-10-13 16:58:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-13 17:00:46 | 显示全部楼层
能问下为什么淬不上火吗?是料件淬油前组织已经转变还是?想不通啊为什么明明淬了油芯部还是原始组织,对了这个表面组织是不是细片状珠光体
签到天数: 611 天
发表于 2012-10-13 20:42:53 | 显示全部楼层
产品堆放的太密了,刚好你抽检的就是里面的那个呢,我们以前也遇到过这样的事,你从产品中随机再抽检一个看看。
 楼主| 发表于 2012-10-14 17:15:32 | 显示全部楼层
热工女将 发表于 2012-10-13 20:42
产品堆放的太密了,刚好你抽检的就是里面的那个呢,我们以前也遇到过这样的事,你从产品中随机再抽检一个看 ...
因该不是密,单独一筐不好 1筐里百分之90都不好,如果是密的话因该外圈料都好才对
GMT+8, 2026-11-3 06:54 , Processed in 0.027397 second(s), 25 queries .
