查看: 13007|回复: 10
[讨论] 为什么过共析钢不能用完全退火?
发表于 2007-11-21 00:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
为加强对金属热处理基础知识的认识,请大家一起讨论过共析钢为什么不能用于完全退火?多谢!
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-12-24 09:34 编辑 ]
发表于 2007-11-21 08:22:16 | 显示全部楼层
回复 #1 霍大侠 的帖子
因为如果把过共析钢加热到ACcm以上,则在随后的缓冷的过程中,二次渗碳体将沿奥氏体晶界析出,呈网状分布,致使钢的强度,塑性和韧性大大下降,这对机械加工和淬火都会带来不利的影响,所以过共析钢不能采用完全退火!
sdust + 10 有效答疑!
发表于 2007-11-21 09:10:42 | 显示全部楼层
楼上回答的很正确,就是为了防止生长网状碳化物
签到天数: 226 天
发表于 2007-11-21 09:34:14 | 显示全部楼层
完全退火简称退火,是将亚共析钢加热到Ac3以上30~50℃,保温一段时间,随后缓慢冷却(随炉、埋入砂、石灰中),以获得接近平衡状态组织的退火方法。实际生产时,为了提高生产率,退火冷却至600℃左右即可出炉空冷。完全退火的目的是细化晶粒、均匀组织、消除内应力、降低硬度、改善切削性能。主要用于亚共析钢的铸件、锻件、热轧型材及焊接结构。作为一些不重要工件的最终热处理,或作为某些重要件的预先热处理。由于过共析钢加热至Accm以上奥氏体状态后缓冷退火时,有网状二次渗碳体析出,使钢的强度、塑性和冲击韧性显著降低,因此完全退火不能用于过共析钢。完全退火全过程所需时间非常长。为缩短时间,生产中常用等温退火,即将工件加热到Ac3或Ac1以上,保温适当时间后,较快冷却到珠光体转变温度区的某一温度(略低于Ar1)并保持等温,使奥氏体转变为珠光体组织,然后在空气中的退火。等温退火不仅缩短了退火时间,而且转变产物容易控制,钢件内外组织均匀,适用于高碳非合金钢、中碳合金钢、经渗碳处理后的低碳合金钢和某些高合金钢的大型铸件、锻件和冲压件等。
ltw369258 + 10 概念清楚,条理清晰。
发表于 2007-11-23 20:39:16 | 显示全部楼层
讲解得很详细,学习了,谢谢啦!
发表于 2007-11-24 19:48:49 | 显示全部楼层
加热温度高了成本也就提高
签到天数: 109 天
发表于 2007-11-25 14:40:41 | 显示全部楼层
工件退火后,一个是网状碳化物的析出,另一个是硬度太高,加工不利。
签到天数: 7 天
发表于 2007-11-26 23:16:19 | 显示全部楼层
chenyang2008
是不是抄的啊?讲得那么好,
可以考虑出书了,我一定买。
发表于 2007-12-12 10:18:27 | 显示全部楼层
呵呵
知识!!!
明白久好了
那要求那么高啊
发表于 2007-12-22 20:57:23 | 显示全部楼层
和我们书上讲的一样啊            上面的大G大J们学的很好啊           偶要向你们学习
发表于 2015-9-21 19:56:57 | 显示全部楼层
是为了方式网状渗碳体的长大
GMT+8, 2026-10-28 14:23 , Processed in 0.026773 second(s), 23 queries .
