楼主: leeljt
[求助] 大家帮忙看看裂纹两旁亮白色部分是怎么回事?脱碳吗?
发表于 2012-10-12 09:44:20 | 显示全部楼层
低于1000度以下只是说脱碳的速度比氧化速度慢而已,而不是说没有脱碳情况产生。
一般正常热处理后,裂纹两侧有明显的脱碳出现,就说明裂纹是热处理之前就有的,而这裂纹有可能会在热处理时候延展,特别是在淬火情况下,内部应力改变巨大所导致。
签到天数: 144 天
发表于 2012-10-12 12:31:16 | 显示全部楼层
热处理之前裂纹已经存在,所以在热处理过程中,先期存在裂纹周围很容易形成脱碳!
这是大家判断裂纹是不是热处理造成的重要经验依据!
签到天数: 108 天
发表于 2012-10-12 13:03:41 | 显示全部楼层
leeljt 发表于 2012-10-12 11:15
不是的,我就只想知道脱碳怎么产生的?按照百科说的1000°C以下氧化会比脱碳速度快,但是1000°C以下又有 ...
脱碳不一定有氧化皮的,我检测过很多的脱贫碳都没有看到氧化皮的。
内氧化倒是有。
 楼主| 发表于 2012-10-12 13:31:30 | 显示全部楼层
内氧化倒是有。
这样啊 谢谢
签到天数: 108 天
发表于 2012-10-12 13:44:30 | 显示全部楼层
至于百度上的说法我也解释不清楚。
脱碳是物理过程,是扩散的原理。
发表于 2012-10-12 15:29:06 | 显示全部楼层
leeljt 发表于 2012-10-12 09:25
忘了详细描述了,材料是冷拔45#钢,这条裂纹是一条纵裂,一直贯穿到顶部,磨抛之后顶部裂纹很明显(如图所 ...
如你所述,若是纵向裂纹则符合材料裂纹的特征,若裂纹仅限于螺栓头部则可能是冷镦裂纹
发表于 2012-10-12 15:43:57 | 显示全部楼层
多看看书吧,氧化与脱碳既有联系又有区别,既与介质气氛、介质浓度关又与温度有关。氧化是金属表面的化学反应,脱碳是金属表层内碳的减少
 楼主| 发表于 2012-10-15 09:21:24 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2012-10-12 10:14
不算是很严重,叫贫碳更合适、,
还想再请教一个问题,我看论坛上说贫碳的脱碳程度比较轻,这有什么标准来衡量是贫碳还是脱碳吗,比如说脱碳层厚度等等
签到天数: 108 天
发表于 2012-10-15 10:00:57 | 显示全部楼层
leeljt 发表于 2012-10-15 09:21
还想再请教一个问题,我看论坛上说贫碳的脱碳程度比较轻,这有什么标准来衡量是贫碳还是脱碳吗,比如说脱 ...
.pdf (3.31 MB, 下载次数: 94)
看看图片中的脱碳吧,最近刚拍的。
贫碳是碳化物减少,例如我图片中的边缘组织,有板条马氏体出现,次表层的白色大块状铁素体就是脱碳。
下图波动鼠标滚轮可放大。
 楼主| 发表于 2012-10-18 15:27:55 | 显示全部楼层
niulangaizhinv 发表于 2012-10-12 11:00
那显微硬度如何,如果时脱碳的话硬度会有明显差异的吧
目前公司无法测量显微硬度
签到天数: 24 天
发表于 2012-10-19 16:12:12 | 显示全部楼层
不算是很严重,叫贫碳更合适、,
我以前发过一个帖子,提到脱碳并没出现铁素体。淬火后只是出现没45钢含碳量高的M组织,我发帖后有人说不知道我在说些什么。我想你现在知道我说得是什么吧?脱碳会出现这种情况吗?
发表于 2012-10-11 16:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为45#钢,螺纹部分直径为10mm 热处理工艺为840°C淬水,400°C回火,装炉方式为放在小料篮中无序堆放。淬火后未检查工件是否有裂纹,回火后才发现,现做金相分析发现裂纹周围有亮白色的东西,不知道是什么东西,各位高手帮忙看看。此尺寸在45#钢开裂敏感范围内,开裂原因是否因为这个,还是因为摆放方式的原因导致冷速不均,或者其他什么原因。
签到天数: 611 天
发表于 2012-10-11 20:57:55 | 显示全部楼层
你在显微镜下观察,如果是白色的,那就是脱碳,照片看不清楚
GMT+8, 2026-11-3 07:37 , Processed in 0.029776 second(s), 23 queries .
