查看: 13289|回复: 5
[求助] 打销轴镀铬层硬度(显微维氏硬度)所用载荷
发表于 2012-10-8 20:42:27 | 显示全部楼层
根据客户要求,你自己说一般不算数的。
我见过要求50克力打横截面的,自动化程度不高的机器蛮难打的,误差比较大。
发表于 2012-10-9 11:54:38 | 显示全部楼层
用HV0.05-0.3都没有什么问题。
发表于 2012-10-9 16:17:57 | 显示全部楼层
我们一般用HV0.05打的,因为镀鉻层比较薄,载荷太大压痕就超过了镀层厚度了。
签到天数: 750 天
发表于 2012-10-9 21:05:27 | 显示全部楼层
镀铬层有硬度要求???
签到天数: 9 天
发表于 2012-10-8 13:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问各位大侠,打销轴镀铬硬度,应该选用多大载荷(显微维氏硬度)比较合适?谢谢!
签到天数: 26 天
发表于 2020-12-10 11:31:32 | 显示全部楼层
工业镀铬(非装饰铬)可以考虑用便携式超声波硬度计去打硬度,要简单方便一些.
GMT+8, 2026-10-28 16:55 , Processed in 0.024169 second(s), 21 queries .
