查看: 7500|回复: 0
热处理炉炉膛内空间温度场建模与检测
发表于 2007-11-19 09:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:热处理炉炉膛内空间温度场建模与检测
【发表期刊】:《西安理工大学学报》 2006年02期
【作者】:高宗海  王建  李书涛  李大成 (西安理工大学机械与精密仪器工程学院 中国兵器工业第208研究所)
【摘要】:为了能更有效地对热处理炉的炉膛温度进行观测和控制,从而提高热处理的质量,在Marc-hing Cube算法的基础上,建立了炉膛内空间温度场的数字模型,利用最小二乘法进行了等温面上点的坐标及各点法向量等参数的求解,并进行了等温面的绘制和模型误差分析。实验结果表明,该模型使用简单,相对误差小于1%。
【关键词】:热处理炉 空间温度场 等温面 Marching Cube算法 最小二乘法
【正文快照】:随着科学技术的发展,在冶金、机械、航天、航空、船舶等工业生产中,需要进行热处理的零件和工具日益增多。热处理炉是实现热处理工艺的重要设备。对热处理炉温的测量与控制是热处理炉有效运行不可缺少的一部分。目前的测温仪表只能显示某一点的温度,对于除此点之外的炉膛内其
热处理炉炉膛内空间温度场建模与检测.pdf
766.4 KB, 下载次数: 152
GMT+8, 2026-10-26 10:12 , Processed in 0.029446 second(s), 29 queries .
