查看: 13164|回复: 12
[求助] 17-4PH热处理?
签到天数: 317 天
发表于 2007-11-18 19:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
17-4PH热处理工艺的加热系数是多少?
发表于 2007-11-18 23:50:09 | 显示全部楼层
17-4PH合金是沉淀、淬水、马氏体的不锈钢,具有高强度、硬度(高 达300 0 C/5000 C)和抗腐蚀等特性。经过热处理后,产品的机械性能更加完善,可以 达到高达1100-1300 mpa (160-190 ksi) 的耐压强度。这个等级不能用于高于300 0C (572 0F) 或非常低的温度下,它对大气及稀释酸或盐都具有良好的抗腐蚀能力,它的抗腐蚀 能力与304 和430 一样。
 不知道楼主所要的热处理工艺的硬化还是固溶?
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-19 10:00:47 | 显示全部楼层
17-4PH热处理工艺通常是固溶+时效处理。
固溶处理加热温度1020-1060度,保温后快冷(油、水)。时效处理根据不同的硬度要求选用不同的时效温度,470-490度保温4h空冷处理后硬度不小于40HRC,540-560度保温4h空冷处理后硬度不小于35HRC,570-590度保温4h空冷处理后硬度不小于31HRC,610-630度保温4h空冷处理后硬度不小于28HRC。
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-19 13:09:31 | 显示全部楼层
不好意思,未看清题意.
17-4PH合金淬火加热保温时间系数:盐炉为0.5,空气炉为1.5,真空炉为2.时效加热时间不论零件大小一般均需要4小时.
发表于 2008-8-15 10:32:15 | 显示全部楼层
请教
各位老师:
             请教一下17-4PH材料中的碳C、铬Cr、镍Ni、铜Cu各元素对其热处理后,尤其是时效后有不同的作用,但怎样调整17-4PH中碳C、铬Cr、镍Ni、铜Cu的元素高或低来改变对其抗拉强度、延伸率、屈服强度的高低?既对某个元素增加还是减少?(时效在同一温度下如:550度)。
签到天数: 17 天
发表于 2008-8-19 20:36:07 | 显示全部楼层
原帖由 油水混淬 于 2007-11-18 23:50 发表
17-4PH合金是沉淀、淬水、马氏体的不锈钢,具有高强度、硬度(高 达300 0 C/5000 C)和抗腐蚀等特性。经过热处理后,产品的机械性能更加完善,可以 达到高达1100-1300 mpa (160-190 ksi) 的耐压强度。这个等级不能用于高于300  ...
请问2楼描述中的5720F表示什么?
签到天数: 136 天
发表于 2008-8-20 08:49:00 | 显示全部楼层
F表示华氏温度!它和摄氏温度之间有个换算公式:摄氏温度=5/9(F-32)
5720F=3160摄氏度
发表于 2010-8-20 12:12:26 | 显示全部楼层
请教一下,17-4PH   按照ASTM标准H1025时效。屈服:大于1000 抗张:大于1070  延伸:大于12  收缩:大于45,冲击大于20,但,我的美国客户需要冲击大于41,我需要怎么热处理,请求各位高手, 我做过几次试验,双固溶的1065度+820度+500度时效1040+820+495时效拉伸数据可与就是冲击达不到,在37左右,请求大家给指点指点,据说现在世界只有德国人能做到,我也想为国争光不想让美国人看不起我们,请大家支持我,谢谢。急急急!!!
发表于 2010-8-20 22:47:20 | 显示全部楼层
额,我想知道大家是用在哪个行业的,我在石油这一行要用到这个材料,-46度冲击Akv在20以上是做过的,但是-60度Akv大于20没成功,至于冲击大于41,如果是在-29度应该是不成问题的,再低温应该就不成了。
发表于 2010-9-5 12:54:47 | 显示全部楼层
回复 9# kray2009
    恩,谢谢你的支持。如果根据ASTM A564标准1050度固溶+550度时效是能达到20以上的常温下冲击。你提到的是针对性冲击而言,我需要做的是机械性能也能达到的情况下屈服1000抗张1070延伸12收缩45的性能标准。
签到天数: 28 天
发表于 2010-9-5 13:00:01 | 显示全部楼层
学习了 xiexie
发表于 2010-9-5 22:38:35 | 显示全部楼层
回复 10# zgz121210
    这几天没来看,对于这个机械性能,建议你看下API里105K的要求,你的这个要求是完全可以达到的,而且从我这边记录的情况,这个机械性能和冲击性能可以同时达到。
发表于 2012-10-19 14:03:57 | 显示全部楼层
zgz121210 发表于 2010-8-20 12:12
请教一下,17-4PH   按照ASTM标准H1025时效。屈服:大于1000 抗张:大于1070  延伸:大于12  收缩:大于45, ...
你最好看仔细 那个冲击 要求的 是V口还是U口。
GMT+8, 2026-10-31 18:28 , Processed in 0.027740 second(s), 22 queries .
