查看: 6311|回复: 2
[求助] 细钢丝(φ0.45左右)油淬火—回火的一些工艺问题
发表于 2007-11-16 15:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大家都听过“高温回火脆性”,我想哪位给讲讲回火脆性的机理。我想请教的是像φ0.45左右的细钢丝(72B)在那个温度区间会出现类似的问题吗?
      由于本人刚刚涉足这个行业,有许多问题要请教,特愿意结识同行的前辈!
发表于 2007-11-16 16:44:30 | 显示全部楼层
高温回火脆性通常存在于含Cr.Ni.Mn等合金元素的合金钢中,引起高温回火脆性的主要原因是杂质元素P.Sn.Sb.As等在原奥氏体晶界或微裂纹表面上的偏聚所造成的。而钢中含有0.5%的Mo或1%的W元素,就基本上可以消除高温回火脆性!所以像40Cr、65Mn、30CrMnSi等合金钢是具有高温回火脆性的代表。
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-18 13:38:16 | 显示全部楼层
72B弹簧钢也即70Mn钢,属于含锰钢,其特性和用途与70钢相近,但淬透性稍高,在油中临界淬透直径为16.5-40mm,热处理后的强度、硬度、弹性均好,但热处理时存在过热敏感性、回火脆性和水淬 时易开裂的倾向;冷变形塑性低,焊接性差。一般在淬火、回火状态下使用。根据其强度范围,其回火温度在350-550度,为消除回火脆性,回火后需快冷。
耿建亭 + 10 同感
GMT+8, 2026-10-29 03:20 , Processed in 0.022865 second(s), 22 queries .
