查看: 8063|回复: 7
[求助] 有哪种材料在大厂买回来就有抗拉1000~1200,屈服750 以上的?
发表于 2007-11-16 09:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我要用那种材料造桥粱扯拉钢丝绳的镙纹头。
谢谢
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-11-16 12:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-16 09:30:43 | 显示全部楼层
我的客户不接受热处理 :Q :Q :Q
好烦
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-18 14:20:01 | 显示全部楼层
用户是否要求加工后不进行热处理?如果是这样,可先对原材料坯料进行热处理,经按相关标准取样后进行性能检测,性能合格后再进行加工。如果这样也不行,用户要求就有些无理了!
发表于 2007-11-19 19:34:01 | 显示全部楼层
好像潜艇用钢可以,以前看到过,印象不是很深
签到天数: 301 天
发表于 2007-11-19 22:13:36 | 显示全部楼层
你是否采用非调质钢看看,应该能够满足你的技术要求。
发表于 2007-11-20 10:14:36 | 显示全部楼层
我们买过4140,应该能达到你的要求吧
发表于 2007-11-26 03:07:39 | 显示全部楼层
钻杆用S135及油套管用Q125
均可以达到要求
发表于 2007-11-26 12:21:51 | 显示全部楼层
1000~1200,屈服750 以上
如果您所说的屈服不能用RP0.2代替则很那选择到如此材料
如果可以代替的话,可以选择到,但脆性很大,是否能满足你的使用呢
GMT+8, 2026-10-28 14:23 , Processed in 0.026749 second(s), 25 queries .
