楼主: wangqinghua196
[讨论] 过时效是什么?
发表于 2009-12-14 16:05:00 | 显示全部楼层
随着时效温度升高或时效时间延长,过渡相从铝基固溶体中完全脱溶,形成与基体有明显界面的独立的稳定相 ,   \称为θ.相此时θ相与基体的共格关系完全破坏,并有自己独立的晶格,其畸变也随之消失,并随时效温度的提高或时间的延长,θ相的质点聚集长大,合金的强度、硬度进一步下降,合金就软化并称为“过时效”。θ相聚集长大而变得粗大。
发表于 2010-1-4 14:59:22 | 显示全部楼层
铝合金的时效强化是新淬火态的过饱和固溶体中的铜原子首先要不断的地向固溶体某些晶面进行富集,从而形成许多的富铜区(G.P区),这些富铜区的形成,使固溶区的晶格发生严重畸变,从而使强度\硬度升高;随着时间的延长和温度的升高,铜原子继续偏聚,富铜区扩大,畸变范围增大,使强度和硬度进一步提高.若温度再升高或延长,开始形成第二相CuAl2并析出,晶格畸变减小,则时效强化显著减弱,合金逐渐软化,这种现象称为"过时效"
过时效就是时效的时间过长或温度过高,第二相析出,宏观上强度下降。
签到天数: 185 天
发表于 2010-2-25 19:10:11 | 显示全部楼层
哇  谢谢大家啊 !!!
学习中...
发表于 2010-8-25 20:50:24 | 显示全部楼层
受益匪浅啊
感谢大家的分享
签到天数: 272 天
发表于 2010-8-27 22:10:30 | 显示全部楼层
如何选择欠时效或过时效,主要还是看力学性能要求和产品使用的工况。
有时候选择过时效比较好的也有
发表于 2010-9-8 23:25:57 | 显示全部楼层
又学习到了不少东西
发表于 2010-9-20 15:38:12 | 显示全部楼层
5L正解~~~淡定
发表于 2011-5-10 11:01:58 | 显示全部楼层
过时效的温度明显比一般时效温度要高的,而且一般时效的话,你减少时效时间其强度也有一定的降低,我们这边一般是通过改变一级时效的时间来保证硬度的降低,过时效如果只在人工时效的基础上改变时间不改变温度明显不行
发表于 2011-5-13 13:50:33 | 显示全部楼层
过时效一般不用,只是在要得到特殊性能时才用,过时效后材料更稳定,更加的耐腐蚀,但各种物理性能都低
发表于 2011-11-22 09:55:56 | 显示全部楼层
时效的温度-时间曲线大致可分为三个阶段:孕育期、硬化阶段、软化阶段。软化阶段又称过时效
发表于 2011-11-24 23:14:39 | 显示全部楼层
我想知道 在你们的时效后 是否对延伸率进行过测试 大概在什么范围?
签到天数: 50 天
发表于 2011-11-25 21:03:32 | 显示全部楼层
借用05年春节联欢晚会的装修小品中的一句台词
“哎呀,妈呀,砸过界了”,“好好的一个房子被砸成了马蜂窝”。
过时效大概就是加热温度过高,或者保温时间过长导致了弥散颗粒长大,当长大到一定尺寸后,内部组织的位错运动机理发生转变,从而导致了材料的机械性能急剧下降。
个人理解,仅供参考。
发表于 2014-12-27 14:35:00 | 显示全部楼层
好资料,这几天一直再看以往的交流经验,很受启发
GMT+8, 2026-10-26 07:24 , Processed in 0.025225 second(s), 19 queries .
