查看: 7024|回复: 5
[求助] Cr12MoV的硬度问题?
签到天数: 22 天
发表于 2007-11-12 22:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV在热处理时发生表面脱碳,深度0.5-1mm,现在表面硬度HRC55-56,客户要求60度.
现在想渗碳,不知道有没有朋友做过Cr12MoV的渗碳?请教.
还有什么好的办法呀?
签到天数: 24 天
发表于 2007-11-12 22:52:17 | 显示全部楼层
怎么脱碳这么多啊,后续加工都没有办法了,建议报废,就当是交学费吧,后续的产品注意保护好。
发表于 2007-11-13 01:20:41 | 显示全部楼层
回复 #1 yanxiaorui 的帖子
脱碳,深度0.5-1mm这么深的到是没有见过..还能淬到HRC55-56,那也是件怪事了..我想知道你们是怎么会脱碳这么厉害的..
  同意楼上的观点,申请报废!你这种材料渗碳的话很容易开裂!!不信可以试试
签到天数: 317 天
发表于 2007-11-13 07:43:31 | 显示全部楼层
原帖由 yanxiaorui 于 2007-11-12 22:34 发表
还有什么好的办法呀? ...
渗碳没有什么价值。
建议你做一下使用方面的判断,看是否影响使用。尽量不要报废。
下次热处理注意。
还有可能是热处理前的脱碳没有加工掉!
发表于 2007-11-13 07:58:55 | 显示全部楼层
回复 #4 wangqinghua196 的帖子
版主讲的是热处理加工前的黑皮吧!!如果是黑皮的话,淬火前最好是将其磨掉,否则也会很可能会引起淬火的开裂
发表于 2007-11-15 18:49:57 | 显示全部楼层
为了不让模具报废,加一次软氮化试一下
GMT+8, 2026-10-28 12:19 , Processed in 0.023449 second(s), 21 queries .
