查看: 6571|回复: 11
[讨论] 同步器齿套渗碳热处理变形
签到天数: 35 天
发表于 2007-11-11 15:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问解决汽车同步器齿套渗碳热处理变形的方法有那些?
包括:原材料,正火,机加工,热处理等方面
签到天数: 198 天
发表于 2007-11-12 11:45:14 | 显示全部楼层
回复 #1 davidtigerren 的帖子
请问:
什么材料?正火工艺?热处理工艺?
发表于 2007-11-12 14:19:19 | 显示全部楼层
1.摆放要合理;2.渗碳时间到了,一定要准时拿出;
发表于 2007-11-12 21:08:51 | 显示全部楼层
同步器齿套材料最好选择淬透性较低的材料,同时应控制淬透性带宽,锻后采用等温正火处理,如果没有等温条件,一定想办法使预处理组织和硬度尽可能均匀,粗加工后进行中间去应力,可采用中温渗碳、亚温淬火工艺,最好采用热油淬火。有条件的话还可以采用芯轴压淬控制变形。
发表于 2007-11-14 16:40:04 | 显示全部楼层
我们原来做齿套是用渗碳缓冷,二次加热淬火,淬火时套心轴,待冷却后压出,我们叫“钓鱼”
也用过529压淬,效果不是很好,个人认为必须控制原材料的带状组织及正火质量,最好是等温正火,如果直淬的化,只有用好点的热油了,如355分级淬火油等,降低渗碳及淬火温度等方法;
发表于 2007-12-1 08:40:19 | 显示全部楼层
装炉的方式,热处理的工艺,淬火介质的影响都有可能影响变形量的.
签到天数: 24 天
发表于 2007-12-1 10:01:27 | 显示全部楼层
最好的方法是冷芯轴压淬,当然在根据产品的大小及复杂情况。还可考虑淬火后校圆(有专门的设备)。
发表于 2007-12-18 22:38:36 | 显示全部楼层
请教江雪居士哪里有校圆设备,非常想了解.
签到天数: 19 天
发表于 2007-12-19 11:55:37 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2007-11-12 21:08 发表
同步器齿套材料最好选择淬透性较低的材料,同时应控制淬透性带宽,锻后采用等温正火处理,如果没有等温条件,一定想办法使预处理组织和硬度尽可能均匀,粗加工后进行中间去应力,可采用中温渗碳、亚温淬火工艺,最好采用热油淬火。 ...
同意。
签到天数: 659 天
发表于 2007-12-20 08:39:29 | 显示全部楼层
霜月 热处理高工:
     做同步器齿套的毛坯,最好在正火粗车后,再不完全淬火回火,然后精加工.变形小.
签到天数: 19 天
发表于 2007-12-20 09:49:51 | 显示全部楼层
原帖由 cezjk 于 2007-12-20 08:39 发表
霜月 热处理高工:
同步器齿套是要渗碳淬火的,之后再精加工不合适。
发表于 2010-10-21 22:23:15 | 显示全部楼层
我司正在做同步器,变形解决主要是采取工装
GMT+8, 2026-10-31 15:35 , Processed in 0.026529 second(s), 21 queries .
