查看: 7541|回复: 8
想请问产品组织疏松如何判定
发表于 2007-11-10 18:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂做一种空心轴,材料40Cr,锻坯,正火后调质,送检,发现组织疏松。我请教很多人,有的说现在没有相应的标准来检验热处理后的组织疏松,只有钢材才有标准。有的用10%HCl溶液泠酸浸,也有的用10%HNO3溶液冷酸浸。还有的说有50%HCl溶液热煮。想请问各位。现在有没有这样的标准和相应的操作来做锻后或热处理后的组织疏松。有的,是怎么的操作方式。谢谢!
发表于 2007-11-10 19:13:59 | 显示全部楼层
好像没有的。
发表于 2007-11-10 20:26:16 | 显示全部楼层
楼主:我也想问这样的问题.
签到天数: 24 天
发表于 2007-11-10 22:24:16 | 显示全部楼层
没有,但是可以套用原材料的标准,锻造能引起疏松么?
 楼主| 发表于 2007-11-11 12:29:58 | 显示全部楼层
这个产品要求很高的。也没什么标准。送检不合格,人也挺郁闷的。
发表于 2007-11-11 14:48:30 | 显示全部楼层
可参照GB226-1991(IS04969)方法进行低倍酸蚀。
具体低倍的评级方法及合格判定可根据产品不同有相关的标准。
例如:可以疏松、夹杂等的判定级别对照图谱。裂纹一般都是不允许存在的,不进行评级。
发表于 2007-11-11 21:34:41 | 显示全部楼层
可以按照原材料标准检测.
发表于 2007-11-11 22:48:20 | 显示全部楼层
国家还没有相关标准,可以检测原材料
发表于 2007-11-12 21:27:38 | 显示全部楼层
最近我也在寻相关标准,结果没有找到。我们的零件已经渗碳淬火,按原材料标准判别疏松是合格的,但明显可以看出截面上各部位很不一致。
GMT+8, 2026-10-29 07:02 , Processed in 0.025285 second(s), 21 queries .
