查看: 6804|回复: 4
[求助] 谁有马弗炉的cad图?
发表于 2007-11-9 18:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的大虾发下
邮箱:songhuancheng@126.com
签到天数: 317 天
发表于 2007-11-9 18:58:13 | 显示全部楼层
签到天数: 3048 天
发表于 2007-11-9 19:42:32 | 显示全部楼层
哈哈,人家还要靠这个吃饭的,怎么可能发给你.
不过发个简图给你还是可以的
发表于 2007-12-11 03:25:56 | 显示全部楼层
回复 #1 shc0000 的帖子
登录/注册后可看大图
实验电炉(马弗炉)
箱式电阻炉系列按炉膛尺寸及温度等级共分为19个规格:
控制部分有位式\PID\分段程序控制三种
型 号
Model  功 率Power(KW)  温 度Temp(oC)  炉膛尺寸Dimensin of ChamberL×W×H(mm)  外形尺寸Overall DimensionL×W×H(mm)  重量
Weight
(kg)
SX2-2.5-10  2.5  1000  200×120×80  540×360×440  35
SX2-4-10  4  1000  300×200×120  650×440×510  55
SX2-8-10  8  1000  400×250×160  800×520×580  120
SX2-12-10  12  1000  500×300×200  930×620×730  180
SX2-20-10  20  1000  500×400×400  1000×800×1020  250
SX2-30-10  30  1000  800×500×400  1200×900×1020  400
SX2-2.5-12  2.5  1200  200×120×80  540×360×440  35
SX2-5-12  5  1200  300×200×120  650×440×510  55
SX2-10-12  10  1200  400×250×160  800×520×580  120
SX2-15-12  15  1200  500×300×200  930×620×730  180
SX2-24-12  24  1200  500×400×400  1000×800×1020  250
SX2-36-12  36  1200  800×500×400  1200×900×1020  400
SX2-6-13  6  1300  250×150×100  630×600×600  90
SX2-8-13  8  1300  500×200×180  720×610×620  105
SX2-10-13  10  1300  400×200×160  760×660×680  120
SX2-12-13  12  1300  400×240×240  690×720×710  130
SX2-16-13  16  1300  500×300×200  920×770×730  140
SSX-8-16  8  1600  300×150×200  820×670×780  240
SSX-12-16  12  1600  400×200×160  910×740×840  360
发表于 2007-12-11 19:17:28 | 显示全部楼层
回复 #1 shc0000 的帖子
规格尺寸多大?报酬多少?
GMT+8, 2026-10-28 06:38 , Processed in 0.023725 second(s), 21 queries .
