查看: 8869|回复: 14
[讨论] 多用炉PVH程序号管理
发表于 2012-10-7 21:57:21 | 显示全部楼层
可以根据产品相似的技术要求整合工艺号,然后再作一张表规定起,那些产品用几号工艺,在几号炉加工就OK了。工艺参数不得随意更改,必须得由工程技术人员负责修改,其余人员只能照单使用就行!
签到天数: 6 天
发表于 2012-10-7 10:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我公司处理产品过程中暴露出了一个问题,目前同样的工艺每个操作工使用的PVH号可能会不同,有个学徒选择程序号是没检查程序,在65Mn淬火保温段通入了氨气,导致产品脆性极大。所以我们准备将固定工艺的产品都对应特定的PVH号,规定后的PVH号对应得程序参数不得修改,操作记录上还要记录使用的PVH号。
想请教下各位关于此问题的建议,方便的话说下目前在用管理办法。谢谢。
发表于 2012-10-7 12:03:17 | 显示全部楼层
我们这边是采用按工艺区分定工艺号的。比如碳氮共渗使用1号工艺,渗碳使用10号工艺。。。每个工艺都是定死的,因为我们的产品是固定的那么10几种。在操作面板上会贴付工艺号设定说明,在操作员进行设定时确认用。
发表于 2012-10-7 13:51:37 | 显示全部楼层
   这个问题是质量管理体系文件有疏漏,可以用规定一个人输入程序号,由另一个人批准或确认即可解决此问题。
发表于 2012-10-7 14:28:33 | 显示全部楼层
我们这边都是由组长进行确认工艺号输入的。
签到天数: 36 天
发表于 2012-10-7 14:38:39 | 显示全部楼层
对班组长进行培训,由班组长进行工艺编制输入。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-10-7 18:18:28 | 显示全部楼层
我们有6台多用炉,各类正式工艺100个左右,单人输入劳动量太大了。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-10-9 09:40:35 | 显示全部楼层
热带风暴 发表于 2012-10-8 09:34
那你们这边是怎样输入和管理工艺号的呢?100多个啊。。。
之前就是规定不同种类的处理工艺规定不同的程序段,固定工艺的产品也规定了程序号,不过用着用着就乱了,两个程序号对应同一个产品,而且操作学徒操作又不规范,导致越来越乱,所以现在想找到更好的方法去管理
发表于 2012-11-29 21:42:49 | 显示全部楼层
不赞成操作工随意调用修改程序,必须明确仪表的操作权限。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-11-7 20:34:13 | 显示全部楼层
普顺 发表于 2012-11-7 20:28
我听明白了原因在操作工的工作责任心上,操作记录写对了但是程序错了,那就是操作工对操作记录有弄虚作假的 ...
是啊,我们设备上的氨气流量是没有监控的,虽然有手动自动两个阀门做双保险,但是有人手动阀根本不关,程序一旦设定或修改错误导致氨气通道打开,那不能通氨气的产品处理时通了氨气,就会酿成大错,所以我们想固定工艺号,对应程序参数不得修改,也不需要修改,这样他们省事,我们也省心。
发表于 2012-11-7 20:28:24 | 显示全部楼层
我听明白了原因在操作工的工作责任心上,操作记录写对了但是程序错了,那就是操作工对操作记录有弄虚作假的嫌疑了,可以通过对设备的记录仪的记录曲线进行核对这样就比较容易弄清原因所在了。好的设备好的工艺都离不开人的操作,不知道我说的对不对?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-11-7 20:02:45 | 显示全部楼层
普顺 发表于 2012-11-6 20:49
我觉的LZ使用的好像是CP2000碳控表,每一个工艺需要一个程序号。其实对于PVH表来说,只要设定常用的几个程序 ...
您说的情况确实也可以实行,但是那样的话程序调用会处于不可控状态,如果操作工操作记录写对了,但是调用、修改程序的时候出错就会导致产品不合格,所以我们想固定下常用的工艺及编号,这样正式工艺卡和程序号有个对应,操作工调用的时候直接调工艺卡上的工艺就好了,不用再输入、修改,当然调用时还是要检查的。
发表于 2012-11-6 20:49:21 | 显示全部楼层
我觉的LZ使用的好像是CP2000碳控表,每一个工艺需要一个程序号。其实对于PVH表来说,只要设定常用的几个程序固定下程序号就好像2楼说的那样就可以了,如有不同的工艺可以选择相类似的程序采用“当前程序改”就可以了。当然了学徒工可以单独操作设备在我们这是绝对不允许发生的,呵呵
发表于 2012-10-12 19:07:20 | 显示全部楼层
PVH各仪表之间,可以简单复制工艺,工作量不大。
发表于 2012-10-8 09:34:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-26 19:19 , Processed in 0.028358 second(s), 21 queries .
