查看: 8783|回复: 9
[求助] 有色金属冷处理
签到天数: 59 天
发表于 2007-11-7 22:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助有色金属冷处理
冷处理是为了稳定尺寸的。
在冷处理过程中,材料发生什么组织转变
这里的机理是什么
请各位大师解释下!谢谢!
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-11-16 08:28 编辑 ]
签到天数: 317 天
发表于 2007-11-7 23:31:07 | 显示全部楼层
回复 #1 上善若水 的帖子
那种有色金属需要冷处理?能否指出牌号呢?
发表于 2007-11-8 09:18:51 | 显示全部楼层
回复 #1 上善若水 的帖子
楼主所讲有色金属包括:黑色金属\铜?
深冷:利用冷媒介质作为冷却介质,将淬火后的金属材料的冷却过程继续下去,达到远低于室温的某一温度(-196℃),从而得到更好的金属性能。
理论上讲:在淬火完成后,金属冷却到常温时,金属中含有大量残余奥体。深冷时残余奥体转变为马氏体,过饱和的亚稳定马氏体在从-196℃至室温的过程中会降低过饱和度,析出弥散、尺寸仅为20~60A并与基体保持共格关系的超微细碳化物,可以使马氏体晶格畸变减少,微观应力降低,而细小弥散的碳化物在材料塑性变形时可以阻碍位错运动,从而强化基体组织。同时由于超微细碳化物颗粒析出后均匀分布在马氏体基体上,减弱了晶界脆化作用,而基体组织的细化既减弱了杂质元素在晶界的偏聚程度,又发挥了晶界强化作用,从而改善了工模具的性能,使硬度、抗冲击韧性和耐磨性都显著提高。
深冷技术的改进效果不仅限于工作表面,它渗入工件内部,体现的是整体效应,所以可对工件进行重磨,反复使用,而且对工件还有减少淬火应力和增强尺寸稳定性的作用。
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
wangqinghua196 + 15 我很赞同!
发表于 2007-11-8 09:29:28 | 显示全部楼层
有色指铝合金,铜合金而不是铁合金,铝合金是用稳定化处理来稳定尺寸
发表于 2007-11-11 18:09:41 | 显示全部楼层
huangshike  你好.你的回答好象不对题
签到天数: 317 天
发表于 2007-11-11 18:16:23 | 显示全部楼层
回复 #5 sochi 的帖子
是吗?
签到天数: 317 天
发表于 2007-11-11 18:16:46 | 显示全部楼层
回复 #5 sochi 的帖子
是吗?
谢谢你的支持!
发表于 2007-11-11 20:23:20 | 显示全部楼层
wangqinghua196 :你好
求助有色金属
冷处理在淬火完成后,金属冷却到常温时,金属中含有大量残余奥体。深冷时残余奥体转变为马氏体
有色金属有淬火.会有大量残余奥体吗?
签到天数: 317 天
发表于 2007-11-11 20:30:20 | 显示全部楼层
回复 #8 sochi 的帖子
有色金属很广泛,我没有接触到有色金属冷处理!
发表于 2007-11-11 23:58:12 | 显示全部楼层
有色金属在深冷处理后的点缺陷密度有所下降。点缺陷密度的变化对金属材料的性能有很多的影响,如有色金属铜合金经过深冷处理的空位密度下降,将使材料的电阻率有所下降,强度有所上升,密度增加等。
有人做过试验:就是把铝合金(5A06)的MIG焊焊接接头经过深冷处理,效果确实比较理想。
结论是:
⑴ 对5A06铝合金焊接接头采用在—196℃以下深冷处理6个小时,缓慢升至室温的深冷处理工艺,可以使铝合金晶粒细化,组织均匀致密,硬度、拉伸强度等机械性能与传统的热处理工艺相比有显著提高。因此该深冷处理工艺方法具有很大的工程应用价值和潜力。
⑵ 5A06铝合金焊接接头进行—180℃深冷处理5个小时,缓慢升至室温,可以使得铝和铝合金在深冷处理前后某些晶面的衍射峰时发生明显变化,使晶粒发生转动出现择优取向即织构现象,使力学性能提高。
⑶ 在液氮中深冷时铝合金焊接接头试样的机械性能不仅没有降低,深冷处理后的屈服强度与深冷处理前相比略有增加.焊缝残余应力的消除效果很明显。只要使工艺进一步优化改进相信消除效果会更好,并可以应用于形状复杂的工程结构件。
wangqinghua196 + 15 感谢支持!
GMT+8, 2026-10-27 14:16 , Processed in 0.028866 second(s), 28 queries .
