查看: 7692|回复: 9
QT-600淬火工艺
签到天数: 11 天
发表于 2007-11-6 10:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位帮帮忙,有哪位做过QT-600淬火工艺,要求硬度38-45HRC,兄弟从来没做过这种材质!
各位帮帮忙吧!
发表于 2007-11-6 12:09:56 | 显示全部楼层
没记错的话,楼主以前已经问过了这个话题的呀!
 水平有限,没听过这个材料!你前面的帖子已经有人回答了工艺,是不对吗?
发表于 2007-11-6 15:10:07 | 显示全部楼层
850-870 淬火,580度回火,HBS230-280,我们公司就是这么做的。回火温度根据淬火后硬度适当调整
签到天数: 317 天
发表于 2007-11-6 15:12:03 | 显示全部楼层
告诉工件形状尺寸,最好上传图纸,我帮助你制定工艺.
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2007-11-9 08:38:59 | 显示全部楼层
回复#4
是一件200mm长,65mm宽,30mm厚的模具镶快!
另外,以前问的是QT300!
签到天数: 120 天
发表于 2007-11-9 11:24:51 | 显示全部楼层
QT-600淬火工艺
你可以试一下以下工艺;900+_10度保温后280度等温淬火。
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
签到天数: 19 天
发表于 2007-11-9 12:10:05 | 显示全部楼层
同意周建国 的工艺,等温淬火,得到下贝氏体组织.
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2007-11-9 13:44:56 | 显示全部楼层
那样硬度好控制吗?是否适应批量生产呢?
签到天数: 11 天
发表于 2007-11-9 14:02:04 | 显示全部楼层
球墨铸铁,有两种淬火方式,普通淬回火和等温淬火,个人觉得等温淬火不太好,虽然性能强
最好采用 单翼天使 提供的普通淬火
签到天数: 9 天
发表于 2007-11-11 00:03:04 | 显示全部楼层
可以采用表淬处理,连续加热,喷水冷却。
GMT+8, 2026-10-29 04:38 , Processed in 0.026075 second(s), 22 queries .
