查看: 11734|回复: 5
[求助] 热点校直是什么原理?
签到天数: 317 天
发表于 2007-11-5 17:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于40HRC以上的工件热点校直是什么原理?
如何选择校直加热点?
发表于 2007-11-5 18:43:08 | 显示全部楼层
原理为
1不重要的部位,进行加热,利用加热前后组织不同,比容不同而进行校正.
2利用加热前加热后的温度差,及热点与不加热部位的温度差,其膨胀不同进行校正.
校直加热点要选
1在不重要部位,加热温度不可太高.一般不要超过AC1,但可空淬钢有时也可要注意开裂的风险.
2选在凸起部位时,有时要施压.
3选在低点,加热后可选水冷或油冷,但也需注意开裂.
一般情况下,选在的加热点要根据材料/变形量/并且要根据加加热温度选取随后的冷却,及冷却后的回火与否.就本贴来说,可能牵扯的不是单一的热点校直,有的地方的综合热点校正.加热校正.
4其他方法
就校直而言,其方法种类较多,有时需要多种校正方法同时使用方可达到最佳效果.
例楼主所提之硬度,若为细长件,或薄板件,当可反击校正也可.
个人之言,不足为凭
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 我很赞同!丰富经验!
发表于 2007-11-5 21:25:39 | 显示全部楼层
向高手致敬!
大胆的补充一点:热点校直要根据工件尺寸和变形大小,来选择焊枪型号和调整火焰.一般热点选用3号枪为佳,氧气压力调到3-4个大气压,氧气与乙炔调整为1:1的中性火焰,用内焰与焰芯位置来校直,而热点温度不要过高,控制在700-800度范围内,以免扩大软点.
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
签到天数: 317 天
 楼主| 发表于 2007-11-5 21:29:03 | 显示全部楼层
回复 #3 霍大侠 的帖子
可以这样说!
发表于 2007-11-6 21:14:49 | 显示全部楼层
如果要矫直拱形件,该在凸起的外侧加热还是在内侧加热?
发表于 2007-11-15 18:43:40 | 显示全部楼层
因为工件淬火产生了应力,所以工件变形
热点矫正就是释放变形部位的组织应力,达到矫正的目的。
细节上要注意,此矫正工件的材料牌号,机械要求,热校后要及时进行去应力回火,还要注意加热点的温度与大小,还有很多注意的地方。
GMT+8, 2026-10-28 05:13 , Processed in 0.023923 second(s), 22 queries .
