查看: 4774|回复: 4
42CrMo内腔复杂要高硬度应选怎样的设备?
签到天数: 138 天
发表于 2007-11-4 21:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为42CrMo,尺寸为60x60X60,内腔复杂喷孔多,直径10以下多孔方向各异,要求内孔硬度大于720HV,渗层均匀,变形量小,处理后有几丝的研量,应选用怎样的设备才能达到技术要求?
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2007-11-11 20:25:59 | 显示全部楼层
老外的产品,基体硬度41.5HRC,表面渗层按维氏硬度测0.17~0.22,且渗层均匀,内孔硬度750HV。
同行的产品基体硬度31~36HRC,表面、内孔渗层均匀0.45~0.5,硬度660HV。
我们干的产品基体硬度31~37HRC,表面渗层0.5~0.6,硬度640~649HV,内孔渗层0.18(近似盲孔最里面),硬度480HV。设备是国产脉冲离子氮化炉。
不知道应该选用什么材料?怎样的设备才能达到同行的产品或近似老外产品?
发表于 2008-1-1 20:39:14 | 显示全部楼层
试试气体软氮化,炉压加大点,加强气氛循环。
[ 本帖最后由 zhgh 于 2008-1-1 20:40 编辑 ]
发表于 2008-1-5 20:35:20 | 显示全部楼层
可建议氮化炉做硬氮化
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2008-1-6 21:07:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位的帮忙,我们采用低真空氮化炉氮化,效果还可以,只是表面硬度有点低,可能还要用更好一点的材料来提高基体硬度,同时也提高表面硬度。
GMT+8, 2026-10-26 06:24 , Processed in 0.023409 second(s), 21 queries .
