查看: 8575|回复: 10
求助:弹簧钢热处理工艺
发表于 2007-11-4 21:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:65Mn  50Cr2V   类别:叠簧
最好有工艺曲线!!!!!!!
谢谢各位大哥大姐!!!
签到天数: 541 天
发表于 2007-11-4 21:34:58 | 显示全部楼层
回复 #1 jixiangruyi 的帖子
65Mn ,50Cr2V  790--820度淬油,
低温回火即可,硬度可以HRC60以上
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
签到天数: 124 天
发表于 2007-11-4 22:13:56 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-5 12:57:01 | 显示全部楼层
弹簧钢好像一般用中温回火以提高其弹性极限!
发表于 2007-11-5 15:42:20 | 显示全部楼层
回复 #2 luzhen001 的帖子
你所谓的低温回火是不蹦达到要求的,最好保持中温以上的回火温度,当然,关键要看你的淬火工艺及技术参数要求的条件,望商榷!!!
发表于 2007-11-5 16:00:26 | 显示全部楼层
弹簧钢性能要求是屈强比,组织要求回火屈氏体,性能是产生变形时能把机械功或动能转化为形变能以达到缓冲减震回复功能,50CRV是850加热500回火
发表于 2007-11-5 16:13:22 | 显示全部楼层
65Mn ,50Cr2V一般是选用840左右淬油,硬度可以达到HRC58左右.但是回火的温度应该最好不要低于400度,在400度回火的时候它的弹性得到很大的提高,能发挥他最好的作用.
 例外想问句65Mn属于弹簧钢还是属于锰钢,
我想它含锰元素较多,叫锰钢更合适一点吧
发表于 2007-11-5 18:48:32 | 显示全部楼层
低温回火保证硬度是没有问题呀,硬度达到60以上也没有问题呀,问题是这样的弹簧谁敢用呀?能不断吗?
对于弹簧钢热处理必须保证产品中的屈氏体,只有它的存在才能保证弹性模量。
个人观点
发表于 2007-11-5 19:04:12 | 显示全部楼层
原帖由 jixiangruyi 于 2007-11-4 21:31 发表
最好有工艺曲线!!!!!!!
谢谢各位大哥大姐!!!
老兄:是不是蝶簧哟
蝶簧一般是要求较高的疲劳极限,而弹性极限退到了第二位,因此对65MN来讲,淬火后选470以上较合理.
对于淬火工艺,一楼讲的比较好了.另外一点说明,若变形要求不太严,最好回好后油冷或水冷.
对于50CR2V,记不住其工艺特性,对不住了,不过要选在疲劳极限最大处较好.
个人之言,不足为凭
[ 本帖最后由 耿建亭 于 2007-11-5 19:10 编辑 ]
发表于 2007-11-7 06:13:25 | 显示全部楼层
要求:须冲压成型,热处理就不说了——提高疲劳性能为主
         抛丸处理,重要部件还得预变形处理以消除其塑性变形成分
发表于 2007-11-7 11:41:17 | 显示全部楼层
弹簧钢处理是很麻烦的,主要是回火问题,在回复篇里看到很多人用350回火,那是一个错误选择,因为那是一个回火脆性区,一般要400以上,硬度42HRC左右
GMT+8, 2026-10-28 17:32 , Processed in 0.026583 second(s), 22 queries .
