查看: 11844|回复: 11
谁能解释魏氏组织形成机理
签到天数: 370 天
发表于 2007-11-4 20:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能解释魏氏组织形成机理,简单易理解的
发表于 2007-11-4 20:51:30 | 显示全部楼层
回复 #1 zhaodelai321 的帖子
魏氏组织的形成
在亚共析钢或过共析钢中,由高温以较快的速度冷却时,先共析的铁素体或渗碳体从奥氏体晶界上沿着奥氏体的一定晶面向晶内生长,呈针状析出。在光学显微镜下可以观察到从奥氏体晶界上生长出来的铁素体或渗碳体近似平行,呈羽毛状或三角形,其间存在着珠光体的组织。这种组织称为魏氏组织。实际生产中遇到的魏氏组织大多是铁素体魏氏组织.魏氏组织常伴随着奥氏体晶粒粗大而出现,因此,使钢的力学性能尤其是塑性和冲击韧性显著降低,同时使脆性转折温度升高。魏氏组织容易出现在过热钢中,因此,奥氏体晶粒越粗大,越容易出现魏氏组织。钢由高温较快地冷却下来往往容易出现魏氏组织,慢冷则不易出现。钢中的魏氏组织一般可通过细化晶粒的正火、退火以及锻造等方法加以消除,程度严重的可采用二次正火方法加以消除。
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
wangqinghua196 + 15 我很赞同!
发表于 2007-11-10 17:00:02 | 显示全部楼层
#2答得太好了
加一句,若严重应该也可以用正火后进行一次(或二次)淬火处理来消除。
发表于 2007-11-11 11:07:27 | 显示全部楼层
这个比较难,书上也没有什么好的解释
发表于 2007-11-13 19:47:27 | 显示全部楼层
回复 #2 霍大侠 的帖子
你知道你的答案在哪里借鉴来的,我的观点和你正好不一样。
第一、过共析钢可以析出碳化物,不会形成魏氏组织。一般碳含量低于0.6%的碳钢和合金钢会出现。
第二、冷速不可能太快。淬火是不会产生魏氏组织的,他的冷却速度很快呀。
一般形成魏氏组织的情况应该为奥氏体晶粒较粗和适中的冷速两种条件下。
发表于 2009-3-12 15:41:34 | 显示全部楼层
同意楼上所说的
发表于 2009-3-12 16:05:42 | 显示全部楼层
回复 5# 天天小非 的帖子
“过共析钢可以析出碳化物,不会形成魏氏组织”
貌似这话不对``
发表于 2009-3-12 16:22:30 | 显示全部楼层
本人摘抄一段书上的原话《金属学及热处理》崔忠圻 编 P274页
  在实际生产中,含碳量小于0.6%或者大于1.2%的钢在铸造、热轧、锻造后空冷,焊缝或热影响区空冷,或者当加热温度过高,并以较快的速度冷却时,先共析铁素体或先共析渗碳体从奥氏体晶界生长出来的近于平行的或者其他规则排列的针状铁素体或渗碳体加珠光体组织。他们被称为魏氏组织。分别称为铁素体魏氏组织和渗碳体魏氏组织。
  魏氏组织中铁素体是按切变机构形成的,与贝氏体中铁素体形成机理相似,在试样表面上也会出现浮凸现象。由于铁素体是在较快的冷却速度下形成的,因此铁素体只能沿奥氏体某一特定晶面(惯习面{111}A),并以一定的晶体学位向关系(K-S关系:(111)//(110)、[110]//[111])切变共格长大,形成针状铁素体。这种针状铁素体可以从奥氏体中直接析出,也可以沿奥氏体晶界首先析出网状铁素体,然后再从网状铁素体平行的向晶内长大。当魏氏组织中的铁素体形成时,铁素体中的碳扩散到两侧的母相奥氏体中,从而使铁素体针之间的奥氏体浓度不断增加,最终转变为珠光体。按贝氏体转变机构形成的魏氏组织,其铁素体实际上就是无碳贝氏体。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 感谢上传!
发表于 2009-3-12 19:18:05 | 显示全部楼层
我们常说的魏氏组织是上面说的铁素体魏氏组织和渗碳体魏氏组织吧 与魏氏组织铁素体(WF)不是一回事。WF、AF、QF、BF等等都是一些专业术语,和我们经常说的不太一样
发表于 2009-5-2 18:43:07 | 显示全部楼层
8楼的提供了些信息!
发表于 2009-5-8 10:32:44 | 显示全部楼层
魏氏体形成过程中不光有先共析相的析出而且有碳原子的扩散,除了存在有粗大奥氏体外,还应当有先共析相单向形核长大的条件,所以奥氏体中成分不均匀、冷却速度过慢都会促进魏氏体的形成。
    铸钢零件的组织中,经常出现魏氏体组织,分析一下它的形成原因就明确了。
铸钢凝固过程:
      液态——均晶凝固(——非平衡包晶转变)——非均匀奥氏体——先共析相析出——共析反应。
      铸钢退火(正火)首先是改善了钢中奥氏体晶粒的均匀性才会消除魏氏体组织。
[ 本帖最后由 老热工 于 2009-5-8 10:56 编辑 ]
发表于 2012-1-4 20:09:26 | 显示全部楼层
我认为也是这样,快冷晶粒相对要小  晶粒不大就没魏氏组织了
GMT+8, 2026-11-3 08:26 , Processed in 0.026984 second(s), 22 queries .
