楼主: wuzhifeng
[求助] 询问:回火3个小时和回火3次每次一个小时的区别
签到天数: 109 天
发表于 2007-11-17 20:24:27 | 显示全部楼层
很显然,工件回火三次后,工件残余应力要低得多。
发表于 2007-11-20 09:31:14 | 显示全部楼层
普通的结构钢,多次短时回火也比一次长时回火效果好,前提是多次短时回火每次都要时间充足.
发表于 2007-11-22 21:18:07 | 显示全部楼层
同意,前提是一小时能保证回透
发表于 2007-11-28 09:36:02 | 显示全部楼层
本人不懂也瞎说两句吧
有的材料必须多次回火可提高硬度:
有的材料必须多次回火降低硬度(少见,但存在);
有的材料必须多次回火提高稳定性。
渗碳件多次回火减少磨裂。
回火可以使残奥转变为淬火马氏体(不稳定),再次回火可以使剩余残奥继续分解,同时淬火马氏体变为回火马氏体。
一般结构钢多次回火没太大必要
发表于 2007-11-28 18:45:06 | 显示全部楼层
高速钢的多次回火实际上是对二次马氏体的回火。
发表于 2007-11-28 21:00:46 | 显示全部楼层
回火的重点还是在于保温时间!
发表于 2007-11-29 13:25:04 | 显示全部楼层
我觉得不一定就是回火的次数越多越好,为什么要规定保温的时间,就是向得到合适的组织,如果没有足够的保温时间来保证组织的转化和生长的话是不能达到自己想要的性能的
签到天数: 370 天
发表于 2007-11-29 13:41:32 | 显示全部楼层
1、楼主的意思应该是保温时间,即心部和表面都达到要求的温度开始算起,保温三个小时和分三次每次一个小时。
2、我个人觉得普通的钢分三次回火从降硬度上考虑连续三个小时效果要好一些,因为每次回火后如果还用头一次的温度会产生一种回火抗力,硬度下降慢(实践中感觉,也可能是瞎说)
3、从时间上看,有点浪费时间。总加热时间当然是连续三个小时短。
4、再一个就是,象前面大家说的高速钢的特殊工艺。
发表于 2007-11-30 10:56:09 | 显示全部楼层
对于高速钢回火3次肯定要比回一次好。对于别的我个人认为回一次比回3次强
发表于 2007-11-30 22:10:10 | 显示全部楼层
必须考虑热透的前提!
发表于 2011-1-2 23:06:42 | 显示全部楼层
回火次数越多越好吗??为啥好多人都说回火三次比回火一次好??
发表于 2011-5-10 12:11:12 | 显示全部楼层
高速钢有一个鲜明的特点就是二次硬化
发表于 2011-5-15 14:12:52 | 显示全部楼层
    有道 理
发表于 2011-5-16 14:34:10 | 显示全部楼层
回火保温处理的过程就是要使工件温度均匀内外达到回火温度,如果回火1小时就能满足这个,当然多次更好。
GMT+8, 2026-11-1 01:35 , Processed in 0.024858 second(s), 18 queries .
