查看: 9350|回复: 14
[求助] 热处理硬度
签到天数: 979 天
发表于 2007-11-3 11:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂的中频热处理.驱动抡淬硬深度有点深,但表面硬度偏低.表面脱碳严重,有没有好的办法可以调整工艺.使减轻表面脱碳,把淬硬层深度降低!!谢谢!!!
发表于 2007-11-3 11:14:34 | 显示全部楼层
你们的温度大概是多高呀?
发表于 2007-11-3 11:15:07 | 显示全部楼层
我觉得可以通过提高输出功率来解决这个问题。
发表于 2007-11-3 11:51:01 | 显示全部楼层
提高功率和加热速度,可以减轻脱碳
签到天数: 702 天
发表于 2007-11-3 11:53:31 | 显示全部楼层
中频热处理.驱动抡淬硬深度有点深(频率低,加热时间长,功率小),但表面硬度偏低(温度低,淬火冷却不当).表面脱碳严重(加热时间长,温度高).
可以提高频率(超音频),提高功率(优化感应器),减少加热时间,增加冷却时间(采用介质冷却).
签到天数: 18 天
发表于 2007-11-3 13:01:37 | 显示全部楼层
提高行程速度,调整功率
发表于 2007-11-3 13:41:13 | 显示全部楼层
1.楼主,表明脱碳并不是在感应淬火中产生的,感应淬火加热时间才多少分钟,并且加热后直接淬火,这个过程不可能产生脱碳现象。
2.硬化层深度深从两个方面考虑,第一为感应淬火频率,一般情况下频率高硬化层深度浅,频率低硬化层深度深;第二降低保温时间,保温时间的多少决定深度的深浅。但是感应淬火的频率起决定性作用,用中频加热降低保温时间想得到高频加热的效果是无法实现的。
ltw369258 + 10 有效答疑!
发表于 2007-11-3 14:56:39 | 显示全部楼层
调节工件与线圈的距离应该也可以改变淬硬层深的吧
签到天数: 11 天
发表于 2007-11-4 14:51:11 | 显示全部楼层
原帖由 天天小非 于 2007-11-3 13:41 发表
2.硬化层深度深从两个方面考虑,第一为感应淬火频率,一般情况下频率高硬化层深度浅,频率低硬化层深 ...
说的很好,楼主应该了解感应加热时间短不可能脱碳,脱碳以后硬度肯定低。另一个硬化层深可以来调整匝比更改频率
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2007-11-5 16:14:01 | 显示全部楼层
以上各位说的这么多,我加2条
1.检查原材料是否脱碳;
2.加热和喷水时间是否配合合理;
发表于 2007-12-11 21:34:22 | 显示全部楼层
不知道你是哪位兄弟,^_^
驱动轮的确很多都淬火太深,但是表面的硬度达不到,硬了以后内部韧性不够,一般不能高于HRC35,表面又要耐磨,一般在HRC45-55之间,我觉得你的问题
1.应该是电源的问题,功率不够,导致加热时间长
2.间隙太大,功率损耗太大
我如果没有猜错,应该是功率的问题
另:其实我不知道你指的硬度是不是表面硬度,其实一味追求表面硬度也不很理的,实际上,驱动轮的硬度要求不是很高,一般保持在48以上就没问题,耐不耐磨还要考虑是不是本身齿形就存在问题,因素有很多
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
签到天数: 370 天
发表于 2007-12-12 10:33:18 | 显示全部楼层
从冷却上找找原因,有可能是冷却不及时,或没到冷却时,提前喷上少量水啦.
发表于 2007-12-13 21:39:33 | 显示全部楼层
可以用高频淬火,并且把感应圈重新设计一下.这样有可能解决一些问题.
发表于 2007-12-14 16:45:05 | 显示全部楼层
解决办法:1、提高频率,频率越高,穿透性越低,反之越高。
               2、降低加热时间,减小由于热传导引起的内部硬化
               3、改变感应圈的尺寸,使之与工件耦合的紧密度降低。但此时输出功率降低乐
发表于 2008-6-19 15:58:15 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
中频淬火不应该出现表面脱碳的问题,是不是淬火前机加工未将氧化皮完全车掉?
GMT+8, 2026-10-27 19:22 , Processed in 0.028649 second(s), 23 queries .
