查看: 7452|回复: 6
[求助] 校正可控气氛的碳势如何进行?
发表于 2007-11-3 08:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常会遇到,多用炉碳势控制不准问题,请问如何校正之?
      怎样及时发现碳势不准呢,有没有什么先兆,有时做金相发现以后,已经有损失了。
签到天数: 136 天
发表于 2007-11-3 09:11:59 | 显示全部楼层
提前预防吗 ,进行定期定碳啊,还有可以用CO分析仪进行测定啊
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
wangqinghua196 + 15 我很赞同!
签到天数: 587 天
发表于 2007-11-3 10:35:00 | 显示全部楼层
做钢铂定碳,及时调整计算参数.
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
签到天数: 702 天
发表于 2007-11-3 12:19:44 | 显示全部楼层
回复 #1 sdjjx 的帖子
如2楼,4楼所说.事实上关键是操作工操作素质,如平常20分到达碳势,中间每次通20-60秒.若超出要求就应查一查了.当场可以再采用2楼,4楼校验.
签到天数: 317 天
发表于 2007-11-3 16:46:32 | 显示全部楼层
回复 #1 sdjjx 的帖子
在实际操作中,工人可以通过排放的火苗色泽,大小来判断炉内碳势的正确与否!
关键是工人要提高这个方面的素养!
其他方式就是采用上面几位的意见!
 楼主| 发表于 2007-11-3 21:49:42 | 显示全部楼层
多谢各位指点,我觉得最简单的是定谈碳了,要是没分析天平,找个地方称重,算一下就有结果了.
最怕的是碳势不准,造成渗层的差异很小,短期内看不出来,定碳毕竟精度比较低,一般差碳势差0.05以上都比较正常.所以碳势的问题一直是困绕我们的大问题.有一次,因为氧探头问题,而使一炉产品不合格而使公司赔了不少钱.
签到天数: 425 天
发表于 2008-1-9 19:50:04 | 显示全部楼层
回复 #5 wangqinghua196 的帖子
请教汪工,连续式网带可控气氛炉如何定碳和预防啊?
GMT+8, 2026-10-28 05:20 , Processed in 0.024738 second(s), 22 queries .
