查看: 7612|回复: 12
[求助] 45钢 大面积钢板调质方法?
发表于 2012-10-5 14:57:32 | 显示全部楼层
这个尺寸这个要求是选材不当。
签到天数: 120 天
发表于 2012-10-3 18:59:01 | 显示全部楼层
既然是调质工艺怎么会用正火代替呢?
签到天数: 299 天
发表于 2012-10-2 17:14:14 | 显示全部楼层
选个降落速度快些的行车吧。
发表于 2012-10-2 09:52:19 | 显示全部楼层
焊上环,井式炉加热、回火就可以了。
 楼主| 发表于 2012-10-1 21:03:04 | 显示全部楼层
2000长   550宽    45厚
发表于 2012-10-1 11:34:00 | 显示全部楼层
45钢正火很难达到这个硬度,只有调质可以达到。
发表于 2012-10-1 11:35:47 | 显示全部楼层
我们做过细一点的棒料220-250都没达到。
签到天数: 9 天
发表于 2012-10-1 12:09:08 | 显示全部楼层
正火肯定达不到,而且硬度也不均匀。另外不知道你的板材厚度是多少?面积到底有多大?还是讲清楚比较好。
发表于 2012-9-30 14:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于面积比较大的钢板,要求220-280HB时,该怎么订工艺呀?正火可以吗?
 楼主| 发表于 2012-10-6 18:15:02 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-15 15:26:52 | 显示全部楼层
这要求表面硬度吗?有其它的要求吗?
发表于 2012-10-11 17:52:07 | 显示全部楼层
刃具达人 发表于 2012-10-6 18:15
在想如果可以正火的话,    变形就好控制多了。   正火也可以做最终热处理的。‘
一般45钢截面厚度超过80后,正火与调质处理最终的性能差不多。你这个厚度还是调质比较好
发表于 2012-10-8 13:37:06 | 显示全部楼层
正火可以试试鼓风或喷雾,我们35#鼓风后硬度轻松上200HB。不过这种处理方法变形量和均匀性控制会远不如调质吧
GMT+8, 2026-10-31 18:25 , Processed in 0.027849 second(s), 23 queries .
