查看: 6176|回复: 6
[讨论] 20CrMnMo/30GrMnTi渗碳深度和预备热处理关系
签到天数: 1074 天
发表于 2007-11-2 21:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
预备热处理后什么因素和起硬化深度的有关!  谢谢!
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-4-1 08:31 编辑 ]
发表于 2007-11-3 08:32:40 | 显示全部楼层
预备热处理就是为了更好的进行渗碳处理做准备的。
1.预备热处理就是为了得到相对均匀的组织,该组织在渗碳加热时比较容易奥氏体化,渗碳时碳能够较平衡的进入钢铁表面,得到比较平衡的渗碳深度。
2.一般预备热处理采用正火和调质处理,这两种组织不像锻造后的魏氏组织不容易加热平衡。如果存在魏氏组织加热过程中一部分已经奥氏体话,进行了渗碳处理,一部分没有奥氏体话无法进行渗碳,最终结果是得到渗碳层较均匀的碳浓度。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 有效答疑!
发表于 2008-5-29 15:22:46 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
“如果存在魏氏组织加热过程中一部分已经奥氏体话,进行了渗碳处理,一部分没有奥氏体话无法进行渗碳,最终结果是得到渗碳层较均匀的碳浓度。”.......
不太明白啊,小非先生?在渗碳温度下魏氏组织不能A化吗?有能渗的有不能渗的最后还均匀?
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-5-29 15:32 编辑 ]
发表于 2008-5-30 12:08:05 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
不是不能A化,而是不容易A话,因为不平衡组织A化保温时间要长于均匀组织保温时间
发表于 2008-5-30 12:58:30 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
“不平衡组织A化保温时间要长于均匀组织保温时间”是定性分析,而一般的渗碳温度下的不算短的时间不能保证魏氏组织A化吗?您的结论是纯理论分析结果还是有实际应用数据或经验为基础?话题隔这么长时间了又惊动您不好意思,谢谢了!因为我最近对非平衡组织转变感兴趣,所以更希望得到您的支持!
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-5-30 13:00 编辑 ]
发表于 2008-5-30 13:41:28 | 显示全部楼层
我们厂的20CRMNMO预备热处理均为QT处理
发表于 2008-6-1 23:10:08 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
怎么了小非先生?盼望您的回答呢!!!幸勿以非难视之,纯学术或技术的!
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-6-1 23:22 编辑 ]
GMT+8, 2026-10-28 00:41 , Processed in 0.024581 second(s), 22 queries .
