查看: 6941|回复: 6
20CrMnMo在锻造过程中补焊允许吗?
发表于 2007-11-2 19:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnMo在锻造过程中出现裂纹,气焊后接着锻打,请问大家这样做产生的后果是什么?
签到天数: 120 天
发表于 2007-11-2 19:53:06 | 显示全部楼层
气焊后再锻打,因为20CrMnMo与焊接的材质不同,最终热处理后有可能会照成产品裂纹或使用性能降低。
签到天数: 317 天
发表于 2007-11-2 19:58:44 | 显示全部楼层
回复 #1 雪绒花LLJ 的帖子
采用同种材料焊条,就完美了!
发表于 2007-11-2 21:24:36 | 显示全部楼层
楼上两位看好了,气焊补焊,能用得着焊条吗?
在锻造过程中出现裂纹,继续锻造导致裂纹延伸,产品成为费品,采用气焊就是把钢材融化后重新融在一体,通过加热锻造第一消除焊后粗大组织,第二增加焊口致密度。
[ 本帖最后由 黄毛丫丫 于 2007-11-3 14:12 编辑 ]
wangqinghua196 + 10 严谨!
签到天数: 317 天
发表于 2007-11-2 21:25:58 | 显示全部楼层
签到天数: 8 天
发表于 2007-11-3 11:00:41 | 显示全部楼层
回复 #1 雪绒花LLJ 的帖子
补焊后接着锻打恐怕不行吧!焊后锻打不裂才怪呢!
发表于 2007-11-3 11:12:01 | 显示全部楼层
回复 #4 天天小非 的帖子
您说的办法恐怕不行,熔化后局部会产生严重的夹渣。(个人意见)
GMT+8, 2026-10-28 19:54 , Processed in 0.024462 second(s), 22 queries .
