查看: 9255|回复: 5
[求助] 非晶材料的退火处理
签到天数: 1675 天
发表于 2012-9-27 11:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
非晶合金材料具有高饱和磁感应
强度、矫顽力小、损耗低的优点,运用
于电力变压器中,其高效、节能、环保
的效果已经被电力行业所认可。但在
2009年前,我国整个行业市场上非晶
合金变压器用的非晶合金带材,几乎
全部是日本的日立金属公司所生产。
2010年,我国安泰科技公司具有自主
知识产权的万吨级非晶合金带材生产
线建设投产,成为世界上第2家具有
万吨级非晶合金带材生产能力的制造
企业,彻底打破了非晶原材料依赖进
口的被动局面,加快了我国电力行业
低碳经济、绿色经济的发展和建设。
,热处理退火工艺是非晶合金铁心
整个制作过程中最关键也是最难控制
的工序,涉及的工艺要素也最多,包括
退火温度点、升温速度、降温速度、保
温时间、气氛保护、直流磁场大小、退
火炉的炉况要求等。
这里面的直流磁场是怎么形成的,请做过相应材料的大虾赐教啊。
签到天数: 1675 天
 楼主| 发表于 2012-9-29 08:09:25 | 显示全部楼层
此种磁性材料是很特殊的,是变压器
铁心的一种材料,大家都知道
变压器的铁心目前是以取向硅钢为主,
我们知道取向硅钢为晶体材料的。
非晶合金带材的特点是:带材非
常薄,硬度大,机械加工控制难度大,
且相关材料特性的离散性大。非晶合
金铁心的片间结构设计、使用条件设
计、质量计算,都跟非晶合金带材的
厚度、叠片系数、平整度、硼含量有着
密切的关系。铁心的结构设计合理与
否,不仅影响到生产制造技术,而且也
影响到批量生产的效率、铁心的质量
稳定性等问题。因此,合理、优化的结
构设计,是开发和推广国产化非晶合
金带材铁心的重要前提
(1)热处理退火温度
日立金属公司非晶合金带材
2605SA1的硼元素含量在2.4%以下,
铁心最佳的最高常规热处理退火温度
控制范围在340~355℃,甚至可以更
宽些。国产非晶合金带材1K101一A1的
硼含量在2.4%~2.5%,1K10卜A2的
硼含量在2.5%~2.6%,因此,铁心的
热处理退火温度适宜在370~380℃
之间。由于非晶合金带材经热处理退
火后呈脆性,退火温度越高,材料脆
性越强,因此,热处理后的铁心,在
搬运、吊装、储存、运输,以及变压
器装配过程中容易形成碎片。如碎
片控制不合理,这对变压器运行是
非常危险的。因此,适宜的铁心退
火温度,不仅要保证消除铁心的内
在应力,恢复其磁特性,而且要能
够尽量降低非晶合金带材的脆性,
减少在铁心后续操作中形成碎片
的风险。试验表明:国产非晶合金
带材铁心最终的退火温度控制在
375~380℃为最佳。
①保温时间
铁心到达最佳退火温度后,必要
的保温时间,对于调整铁心磁性能,尤
其是降低铁心的激磁功率起关键作
用。非晶合金铁心的热处理退火温度、
退火保温时间和铁心最终性能(单位
空载损耗和单位激磁功率水平)的关
系如图1所示。
单位空载损耗和单位激磁功率是
铁心的2个主要性能指标。单位空载
损耗大小,决定着非晶变压器最终的
空载损耗是否能符合变压器的空载损
耗标准;而单位激磁功率的大小,会
影响非晶合金变压器运行时的噪声水
平。以目前对非晶合金铁心热处理退
火工艺的研究,在整个退火过程中,经
过最佳退火温度后,铁心的单位空载
损耗随着退火温度的提高和退火时间
的延长而增大,但单位激磁功率仍随
着退火温度的提高和退火时间的延长
而降低。而且,铁心带材的脆性,也是
随着退火时间的增加、退火温度的提
高而增大。因此,铁心制造者必须根据
用户对铁心性能的要求,选择最佳的
退火温度和最适宜的保温时间。
② 气氛保护
非晶合金带材是铁基的合金材料,
铁的成分占了90%以上,因此,铁心在高
温热处理退火时很容易受温度和湿度
的影响而被氧化。铁心表面被氧化后,
除了表面有锈迹,更主要的是表面氧化
层会导致铁心的空载损耗明显增大。因
此,铁心在整个热处理退火过程中必须
采用气氛保护,减少和防止铁心表面被
氧化。与日立金属公司的非晶合金带材
相比,根据现有的试验数据,国产非晶
合金带材被氧化的程度更明显。因此,
国产非晶合金带材铁心在热处理时更
需加强气氛保护。目前常用的工艺保护
气体为氮气或氩气,保护气的纯度可根
据当地气候环境、湿度情况等选择。
③升温和降温速度
非晶合金铁心的升温速度和降温
速度,对铁心性能也有着重要影响。由
于铁心在批量生产时都是多个装载、
批次性热处理,所以,合理的升温和降
温速度,不仅影响非晶合金铁心的性
能结果,而且也影响到生产效率和生
产成本。
升温速度的快慢,会影响同炉次
非晶合金铁心的温度离散性,也会影
响到铁心性能的离散性,升温速度越
快,离散性越大。对比国产和进口非晶
合金带材铁心在升温过程中的情况,
进口非晶合金带材铁心在低温段的温
度离散性较小,但到达高温区时会增
大;而国产非晶合金带材铁心在到达
高温区并接近最佳退火温度点时的温
度离散性更小,几乎可以控制在3℃
之内。因此,在升温阶段,国产非晶合
金带材铁心可以直接进行快速升温,
而进口非晶合金带材铁心需要采用消
除温差的工艺。
降温速度的快慢,也直接影响铁
心的内在性能。试验证明:降温速度
快,对于降低铁心的空载损耗是有益
的,但同时会增大铁心的激磁功率。因
此,国产非晶合金带材铁心的最佳降温
速度,需根据热处理设备的特点、铁心
最终所要达到的性能指标来选择,这需
要一定的经验数据来支持,对于不同的
铁心制造者来说,这不会是唯一的。
④直流磁场
成型后的非晶合金铁心,在退火
时需附加直流磁场来改善其磁特性。
其原理是:将非晶合金铁心沿带材长
度方向放在磁场中,引起非晶合金带
材单轴各向异性的磁畴排列,以此获
得良好的磁畴取向。场强的大小,是改
善非晶合金铁心磁特性的关键。当采
用的场强大于非晶合金铁心材料磁性
能的最小饱和值时,该磁场不会对铁
心最终的磁特性产生有益或有害影
响。因此,铁心退火时常用的场强与非
晶合金材料磁性能的饱和值保持一致
或略大即可。
由于成分、电磁特性等不同,国产
与进口非晶合金带材铁心退火时的场
强有明显差异。试验表明:进口非晶合
金带材铁心退火时的场强为800A/m,
或磁场电流大小在500~800A,可
保证退火时铁心材料饱和;而国产
非晶合金带材铁心退火时的场强需
2000A/m左右,或磁场电流大小在
1400A时可保证退火时铁心材料饱
和,才能达到最佳的退火效果。
从上面的退火工艺中可以看出来,退火时这个直流磁场
缺一不可。。。。
签到天数: 1675 天
 楼主| 发表于 2012-9-29 13:08:48 | 显示全部楼层
非晶材料是十二五的一项重头戏啊,这是钢铁研究总院旗下的安泰科技最先在国内弄出来的,现在在国内也有很多厂家能够做了,但是产量仍然不高,质量不稳定,非晶材料最先有日本的一家公司弄出来,质量也最为可靠。大家可以关注一下这方面的技术啊。。。。
签到天数: 3049 天
发表于 2012-9-29 06:28:04 | 显示全部楼层
在日常生活中人们接触的材料一般有两种:一种是晶态材料,另一种是非晶态材料。所谓晶态材料,是指材料内部的原子排列遵循一定的规律。反之,内部原子排列处于无规则状态,则为非晶态材料, 一般的金属,其内部原子排列有序,都属于晶态材料。科学家发现,金属在熔化后,内部原子处于活跃状态。一但金属开始冷却,原子就会随着温度的下降,而慢慢地按照一定的晶态规律有序地排列起来,形成晶体。如果冷却过程很快,原子还来不及重新排列就被凝固住了,由此就产生了非晶态合金,制备非晶态合金采用的正是一种快速凝固的工艺。将处于熔融状态的高温液体喷射到高速旋转的冷却辊上。合金液以每秒百万度的速度迅速冷却,仅用千分之一秒的时间就将1300℃的合金液降到室温,形成非晶带材。
看起来难度在熔化后快速冷却这个步骤上面,还请介绍一下退火工艺
签到天数: 1254 天
发表于 2012-9-29 08:57:41 | 显示全部楼层
以前从未接触过,看了上述文章,受益匪浅。
签到天数: 115 天
发表于 2013-3-30 23:13:10 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-9-29 00:09
此种磁性材料是很特殊的,是变压器
铁心的一种材料,大家都知道
变压器的铁心目前是以取向硅钢为主,
非晶合金铁心的热处理退火温度、退火保温时间和铁心最终性能(单位空载损耗和单位激磁功率水平)的关系如图1所示。楼主能否将此关系图上传上来,谢了~
GMT+8, 2026-10-30 03:19 , Processed in 0.030020 second(s), 25 queries .
