查看: 6131|回复: 6
[求助] 寻求高铬铸铁磨球的热处理方法
发表于 2012-9-28 09:16:28 | 显示全部楼层
现在耐磨球很多已经改成CADI材料的了,耐磨性好,还不易碎,建议楼主去查《第五届全国等温淬火球铁(ADI)技术研讨会论文集》
签到天数: 299 天
发表于 2012-9-28 07:28:56 | 显示全部楼层
借问一句:楼主试样的冲击值是如何得到的?
发表于 2012-9-26 11:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品:高铬铸铁磨球   成分  碳2.3-2.7   硅0.4-0.8 锰0.3-0.6  铬10-12
球径:100mm  热处理工艺:940度油淬+300度4小时保温
检测硬度:58-62HRC   冲击值:3.5-5.0J  疲劳寿命15000次以上   但是性能如此好的铸球
在球磨机里有碎球现象,请各位专家指导!谢谢!!!
发表于 2012-11-22 15:55:36 | 显示全部楼层
1020度正火处理,采用风吹
签到天数: 41 天
发表于 2012-10-16 23:09:07 | 显示全部楼层
不知破损率是多少?能否考虑适当提高一点回火温度?
 楼主| 发表于 2012-10-11 09:08:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-11 09:10:30 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2012-9-28 09:16
现在耐磨球很多已经改成CADI材料的了,耐磨性好,还不易碎,建议楼主去查《第五届全国等温淬火球铁(ADI)技 ...
谢谢
这方面的我了解一些,在低铬球做过实验,效果不错,但是高铬球试验结果不是很好,还是有开裂现象。请指教!!!
GMT+8, 2026-10-31 12:31 , Processed in 0.024506 second(s), 21 queries .
