查看: 5531|回复: 5
[求助] 渗碳淬火之后内孔缩0.1mm
签到天数: 24 天
发表于 2012-9-26 14:59:55 | 显示全部楼层
为什么淬火温度降了油的流动性就差了?降低淬火温度是有一定的减小变形的作用。你应该去了解一下分级淬火的原理、等温淬火的好处。
签到天数: 120 天
发表于 2012-9-25 18:12:11 | 显示全部楼层
你提供的信息还是太少,不好做判断!!难道你的内孔就不用加工了??(磨削内孔不就可以了吗??)
发表于 2012-9-25 16:26:31 | 显示全部楼层
如果变形量稳定,热前增加0.1MM不就好了。
签到天数: 15 天
发表于 2012-9-25 16:34:37 | 显示全部楼层
可以降低淬火温度,管用的。
发表于 2012-9-25 16:39:36 | 显示全部楼层
shixining 发表于 2012-9-25 16:34
可以降低淬火温度,管用的。
淬火温度降了固然是油的流动性差了,但是温度下来了不会增加冷速吗?这个应该不是绝对的吧?
一知半解的问问。。。
发表于 2012-9-25 12:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMo材料的零件渗碳直接淬火, 约27mm得一个内孔发生收缩,塞规无法通过,变形0.1-0.12mm, 请问各位大侠该如何控制内控收缩变形啊,该如何下手控制?谢谢
GMT+8, 2026-10-30 03:19 , Processed in 0.024262 second(s), 21 queries .
