查看: 11259|回复: 16
[讨论] 管件正火水冷工艺是淬火工艺吗?(高分奖励)
签到天数: 436 天
发表于 2012-9-28 22:57:50 | 显示全部楼层
厚壁管水冷仍是正火,薄壁管水冷就是淬火了。这与管件的实际冷速有关。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
渤海管件 + 2 感谢参与!
签到天数: 40 天
发表于 2012-9-28 11:28:04 | 显示全部楼层
这个个人觉得也是针对不同的材质而言的,或者说不同的材质的C曲线的鼻子位置等不同,冷却所达到的效果就不同。比如说常见45#钢正火水冷就是淬火工艺,而42CrMo加风冷都有可能不是正火。
渤海管件 + 5 感谢参与!
签到天数: 208 天
发表于 2012-9-21 13:39:04 来自手机 | 显示全部楼层
LZ所说的正火出炉水冷是冷到室温吗?还是冷至某个温度后空冷?
签到天数: 53 天
发表于 2012-9-21 08:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火水冷:正火工艺进行保温,在出炉冷却时,采用水冷,这个工艺是淬火吗?
偶尔有人昨天提及,我啼笑皆非,今天拿出来讨论看看大家是否相似的误解和无解。
欢迎大家参与,无论是手册还是课本上的,无论是经验上实验上的,,畅所欲言,但不要有粗口和鄙视性用语。高分给予参与者,有明确论点和详尽论据的观点高分奖励。
发表于 2012-9-21 08:50:33 | 显示全部楼层
    淬火  将金属(合金)加热到给定温度并保持一定时间后,使之快速冷却获得所需组织的热处理工艺。对于钢来说,通常指加热到临界温度AC3(亚共析钢)以上或AC1及Acm(过共析钢)之间。保持一定时间,使之奥氏体化并均匀化后,以适当(所谓适当是指适合于该钢种的)冷却方式快速冷却下来,使奥氏体转变为马氏体组织或贝氏体组织而得到硬化的操作方法和过程。快冷的程度因钢种不同而异。
    正火  将钢件加热到临界点(Ac3或Acm)以上30~50℃或更高温度奥氏体化并保温使之均匀化后在空气(静止或鼓风流动或喷雾)中冷却,以获得细密珠光体组织的过程。也有人叫它正常化处理或常化。
    正火的目的是为了获得细密的珠光体组织和均匀分布的碳化物,这种组织既可加速淬火加热时的奥氏体化,又有提高淬透性的作用,所以常用正火做为淬火前的预处理。
    判断正火还是淬火,应该从两个方面分析:1.选择的奥氏体化温度;2.最终所获得的组织。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
渤海管件 + 8 感谢参与!
签到天数: 1673 天
发表于 2012-9-21 09:15:01 | 显示全部楼层
雾冷是正火冷却中采用的一种,正火跟退火类似,冷却速度不同,等到组织不同,淬火跟正火应该不会是一样的。淬火的冷却速度那是相当快的。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
渤海管件 + 3 感谢参与!
签到天数: 15 天
发表于 2012-9-21 10:03:27 | 显示全部楼层
是淬火还是正火,要看最终获得的组织而定,快冷不一定就能达到淬火的目的,具体和工件的大小有关。根据实际情况而定。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
渤海管件 + 3 感谢参与!
签到天数: 526 天
发表于 2012-9-21 14:32:40 | 显示全部楼层
正火水冷;为了满足技术要求或者达到某种效果,得到所需的组织与性能而采取的一种技术手段,我们有几种工件正火就是锻件毛坯加热后从炉内整框吊出快速入水立即提出然后空冷至室温。管子没做过不过我认为管子料还要看大小壁厚材料技术要求技术条件总之满足技术要求的工艺就是合理的只有想不到没有做不到,不管叫什么是对是错自有结果来说。
渤海管件 + 5 感谢参与!
签到天数: 3047 天
发表于 2012-10-6 06:54:15 | 显示全部楼层
可以从工艺目的和获得的组织来进行判定
发表于 2012-11-6 08:13:24 | 显示全部楼层
水冷就是淬火了吧,正火应是空冷。
发表于 2012-11-5 06:34:53 | 显示全部楼层
看材料而定.有的材料正火好,且空气冷.有的情况要喷雾冷.有的材料就需退火才行,还的看最后的工艺和结果而定
发表于 2012-11-4 20:41:28 | 显示全部楼层
ASME规范中定义是正火快速冷却(鼓风或液体淬冷),并非淬火
发表于 2012-11-1 09:27:37 | 显示全部楼层
管件热处理比较特殊,与很多无奈的热处理方法!关键是看最后得到了没有需要的效果!我们有个工序其实是退火工序,但是从厂长到业务员都说是正火!正火其实达不到使用要求!但是领导说这样可以保密!呵呵!你说是不?关于是正火还是淬火就像大家说的是由原材料决定的而不是由冷却方式决定的
发表于 2012-10-30 10:09:02 | 显示全部楼层
所谓的淬火是把钢加热到通常指加热到临界温度AC3(亚共析钢)以上或AC1及Acm(过共析钢)之间。并以较快速冷却下来,使奥氏体转变为马氏体组织或贝氏体组织的工艺。大部分淬火工艺是以指以发生马氏体转变为主,现在有部分标准对低碳钢的淬火也认可贝氏体组织。从这可以看出,是否是淬火,主要是由以下几点决定:
1、加热是否达到奥氏体温度。
2、是否发生马氏体转变或贝氏体转变。
3、发生马氏体转变或贝氏体转变是由钢的临界转变温度决定的,当冷却速度大于马氏体转变或贝氏体转变临界温度就发生相应的转变,也就是就可认为是淬火。
4、是否为淬火与钢种和冷却介质有关,不同的钢种的临界冷却速度是不一样的,如有的工具钢在空气中就可淬火,而一些低碳钢在水冷时也不是淬火,大部钢的淬火是在水中或油中进行淬火的。
所以正火水冷却对特定钢可认为是淬火。
发表于 2012-10-29 14:40:09 | 显示全部楼层
我同意! 说的非常好! 我现在明白在静止的空气中冷却和雾冷都是一样的哇
签到天数: 888 天
发表于 2012-10-16 15:15:33 | 显示全部楼层
正火水冷,是淬火还是正火,对不同的钢种来说,真的很难说清楚。不同厂家理解和要求不一样对无缝钢管淬火和正火下的定义也不同。这个以哈锅最为典型,典型的钢种提及的是WB36的淬火定义。具体可以看哈锅采购协议,同时对正火水冷的概念不给予争辩,而是强制性要求,在其后添加回火。GB5310-2008 对12Cr1MoVG 的正火和淬火的定义也是相当模糊。传统的正火定义是以组织为区分的。而大多数为了获得高的抗拉强度,而不得不采用强制冷却的工艺,但组织不为淬火组织的工艺却是很难定义。个人理解为这只是一种手段:正火强制冷却,而已。可以说是正火和淬火制定之间的一种延伸,即邪恶一点说:为了获得好的强度而不择手段了。又很赖皮的不愿意补后续回火而降低生产成本和工序时间。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
渤海管件 + 6 感谢参与!
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2012-10-16 16:04:55 | 显示全部楼层
若潮是衡钢华菱的吧,我个人观点比较认同你
GMT+8, 2026-10-28 03:08 , Processed in 0.037144 second(s), 26 queries .
