查看: 10734|回复: 16
[求助] 朋友们帮忙看看 螺栓抗拉强度偏低的原因
签到天数: 951 天
发表于 2012-9-19 13:50:11 | 显示全部楼层
化学成分如何?--------------------------------
发表于 2012-12-9 10:54:51 | 显示全部楼层
又是材料惹的祸
从附件的图1图2图3里可明显看到混晶,虽然楼主没有标注放大倍数,但还是可看出有个别晶粒异常长大!
建议你用看晶粒度的腐蚀方法,苦味酸腐蚀出晶界来,马上就什么都明白了,这样的例子论坛里很多帖子都提到过的,碳或者锰元素偏析,造成富碳区晶粒异常长大,你试下小载荷打打微区显微硬度看,如果大晶粒区硬度明显偏高,可判定是碳元素偏析!
这样的材料,力学性能当然受影响!
青蛙@思考 + 5 分析很到位!
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 23 天
发表于 2012-9-16 14:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天朋友拿来一个螺栓,M8 材质为40Cr  要求HRC28-36,强度800MPa以上 。
结果检测表面硬度HRC31-33   芯部硬度HRC29-31   照以前的经验这个硬度拉力应在900上下才对  可检测只有700多一点儿,试样有明显的屈服和缩颈现象(忘了拍照),看了看金相,随手拍了几张,感觉有点不对头,朋友们帮忙给看看。
Doc1 图片.doc (4.44 MB, 下载次数: 323)
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-9-16 14:37:32 | 显示全部楼层
、[attachimg]、105279[/attachimg][attachimg]、105278[/attachimg][attachimg]、105277[/attachimg][attachimg]、、105276[/attachimg] 201209155  调质.JPG
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-9-16 14:46:49 | 显示全部楼层
望专家支个招,因设备有限,清析度不好我也不知道如何才能调清楚后传到网上,哪位能给调一下吗?因没有50倍物镜,只能用40倍代替,明场下没有看到夹杂物。怎么看起来组织怪怪的,以前从没见过这种调质组织,感觉不像回火索氏体,更像回火托氏体,回火不充分,还保持着马氏体的位向。
发表于 2012-9-16 15:24:45 | 显示全部楼层
    我猜想这就是一种只追求硬度的假调质惹的祸。
    楼主可以进行简单的验证:这个规格(直径)的40Cr螺栓要获得这个技术要求的力学性能,正常应该在什么温度范围回火?楼主不妨任意抽取几件螺栓,按照正常的回火温度重新回火后检查它的表面硬度和芯部硬度。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-9-16 20:47:29 | 显示全部楼层
好几年没做过调质的金相了,感觉怪怪的。记得五六年前每天要做五六个调质的金相,还真没遇到过这样的。产品是在外地淬火的,所以工艺无从得知。不过照以前的经验,如果淬硬在HRC52-55,这个硬度在520-580度回火,如果淬硬在HRC46-50,480-520度也可将硬度回至范围内。如果淬硬小于HRC50,组织中应该出现部分F或B,所以不敢断言是S还是T,但组织看起来比较细,且呈同方向束状分布,像渗碳淬火过度层中的板条马氏体。论坛可有朋友愿意帮忙给看看,我可以将试样寄至
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-9-19 14:00:53 | 显示全部楼层
朋友说做光谱后,成份正常呀。朋友打算先拿两吨到我这边试试看,我这边长年渗碳,只有试试。
签到天数: 272 天
发表于 2012-12-11 15:49:35 | 显示全部楼层
哥们
基础知识还要加把劲啊
明明别人要求的是拉伸强度
缩颈到断裂还有很大的空间,
按照这个区间的一般屈强比,达到900MPa,我看没问题
其他坛友也乱说一气
发表于 2012-12-9 08:48:37 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,有点看不清,大概是过热了,过热淬火再高温回火就是这样,如要准确,将样品给我看看即可。来自: Android客户端
签到天数: 24 天
发表于 2012-12-9 10:38:28 | 显示全部楼层
好模糊,最可能的原因是淬火没淬好。这种事是热处理厂最爱做的,特意追求硬度的结果就是这样。你要首先保证淬火组织是马氏体,如果淬火后什么F、P其他中间产物都有,即使回火后硬度合格,但是性能肯定不行的。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-12-9 15:09:00 | 显示全部楼层
感谢各位朋友跟帖,此事己不了了之,责任方暂还没做出定论,失效样件己被朋友拿走。今此客户己转到我公司调质,己生产近三十吨,各方面指标均达客户要求,我司 870度保温两小时,快速油冷却,520度回火2小时后硬度在HRC32-35现传两张我司的400倍金相图片 2012121113.JPG 2012121112.JPG
有点棘手的是,产品经退火冷挤后调质,经探伤后发现有少量裂纹,因失效分析这块欠缺,正头疼中。
发表于 2012-12-9 00:56:30 | 显示全部楼层
淬火油冷速调教的过高
签到天数: 30 天
发表于 2014-4-20 15:40:59 | 显示全部楼层
可以问一下,螺栓的抗拉强度怎么做啊,夹头要怎么夹啊,用弹簧拉压试验机可以做么??
发表于 2015-6-23 10:42:50 | 显示全部楼层
我现在也遇到了同样的问题,M8的螺栓扭力25的时候就开始缩颈了,硬度也够29,40mm的螺栓现在有42MM长了,我在想是不是脱碳额
发表于 2016-3-7 14:27:44 | 显示全部楼层
特殊夹具就可以了,拉力机都是一样的,只是看最大载荷力
签到天数: 160 天
发表于 2017-4-6 11:43:43 | 显示全部楼层
这个需要特殊工装的,针对不同螺距规格的螺栓加工相应的工装即可
GMT+8, 2026-10-29 20:10 , Processed in 0.033619 second(s), 29 queries .
