查看: 5948|回复: 5
[求助] 不锈钢波纹管光亮退火 靠网带的半根为什么不亮 有时还发青
发表于 2012-9-27 16:29:19 | 显示全部楼层
氧化还原不够完全,这是的网带不会有光泽,保证炉内气顺畅。
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2012-9-26 14:38:18 | 显示全部楼层
现在问题已经解决 就是把原来的网带换成钢带就可以了 做出来的产品很好 亮又白
签到天数: 60 天
发表于 2012-9-16 10:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用网带炉不锈钢波纹管光亮退火 靠网带的半根波纹管为什么不亮  有时还发青
签到天数: 1674 天
发表于 2012-9-16 11:43:26 | 显示全部楼层
这个问题很多人提出来过,由于炉内气流的影响,贴网带面的钢管没有完全进行氧化还原,所以退火后任然是不光亮的,改进的措施就是在外带下面设置进气口,进气口向上吹,这样尽量做到保护气能在炉内进行简单的流动。效果会好一些。所以,一般来说,用网带炉退不锈钢管,效果不太理想。或者将网带换成大直径网丝,网格尽量做大,也可以一定程度上解决这个问题。
签到天数: 1285 天
发表于 2012-9-16 16:17:57 | 显示全部楼层
国产网带炉主要在于冷却段跟国外的炉子比较还是有不足。
签到天数: 21 天
发表于 2012-9-16 17:04:01 | 显示全部楼层
关键还是炉内温度和保护气氛不均匀所产生的。。。
GMT+8, 2026-10-29 06:18 , Processed in 0.023422 second(s), 21 queries .
