查看: 5275|回复: 5
[求助] 请教13NiCr12要求58-60度的热处理工艺
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-15 21:26:20 | 显示全部楼层
这是14NiCr10的化学成分,没有找到13NiCr12的化学成分,不过这两种钢材成分应该很相近。
化学成分: C:0.14-0.20
          Si:≤0.40
          Cr:0.60-1.00
          Mn:0.40-0.70
          Ni:3.00-3.50
性能及应用: 高级渗碳钢,淬火加低温回火或高温回火后,均具有良好的综合力学性能,低温冲击韧性度好,缺口敏感性小,可加工性急焊接性尚好,但有回火脆性,白点敏感性较高,渗碳后均需进行二次淬火,特殊情况还需要冷处理。
用途: 用于制造表面硬度高,心部力学性能良好,重负荷,冲击,磨损等需要的各种渗碳或碳氮共渗零件。
 楼主| 发表于 2012-9-15 15:25:27 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-15 14:06:26 | 显示全部楼层
    这个材料属于哪个标准(哪类)的牌号?其化学成分如何?
发表于 2012-9-15 13:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-19 18:10:40 | 显示全部楼层
@工程师@ 发表于 2012-9-18 21:52
谢谢你的回帖 希望以后多多指教
不客气,以后大家相互学习。
 楼主| 发表于 2012-9-18 21:52:06 | 显示全部楼层
化学成分: C: ...
谢谢你的回帖 希望以后多多指教
GMT+8, 2026-10-28 03:11 , Processed in 0.023960 second(s), 21 queries .
