楼主: whlidachong
[求助] 关于20CrMnTi正火
 楼主| 发表于 2012-9-13 14:00:40 | 显示全部楼层
我是负责联系热处理业务的!这几年,热处理的质量问题一直困扰我!以前一直没正火,热处理后精度也没出现问题。这两年正火了,反而总出现问题。前一阵换了一家热处理厂,没正火,直接渗碳淬火的。好了。装配后精度0.001以内。所以就纠结了。以后到底是正火?还是不正火啊????
 楼主| 发表于 2012-9-13 14:02:02 | 显示全部楼层
请版主指点啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-9-13 14:02:37 | 显示全部楼层
whlidachong 发表于 2012-9-13 14:00
我是负责联系热处理业务的!这几年,热处理的质量问题一直困扰我!以前一直没正火,热处理后精度也没出现 ...
     惭愧,你描述的现象,我无法解释。我无语......
 楼主| 发表于 2012-9-13 14:04:52 | 显示全部楼层
我也很惭愧!我司没有真正懂技术的人啊!这批热处理的没有问题。我可不敢再给他正火了
 楼主| 发表于 2012-9-13 14:05:37 | 显示全部楼层
我也知道。理论上,正火只有好处,没有坏处
发表于 2012-9-13 13:50:32 | 显示全部楼层
     你是搞设计的?还是从事热处理工艺技术工作的?
     我来告诉你:不正火,对最终热处理硬度不会有丝毫影响,但对主轴的最终热处理变形乃至使用精度会有一定影响!
发表于 2012-9-13 13:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨床主轴,20CrMnTiH渗碳淬火。渗碳前,有没有必要正火??正火后,对最终的硬度和精度有益还是有害?????
发表于 2012-9-18 21:10:57 | 显示全部楼层
   1.氮化前只需把工件用航空汽油清洗一下,离子氮(淡)化也不过如此。我是在北京机电(床)所学习的离子氮化。
   2.氮化的主轴其耐磨性强,尺寸稳定性好,与铜基合金的瓦配合间隙大了只能换瓦。
   3.轴与瓦之间是油膜间隙,渗碳件200度以下回火应力消除的差,而氮化温度高消除的较彻底。
发表于 2012-9-14 20:13:50 | 显示全部楼层
whlidachong 发表于 2012-9-14 12:19
没锻造,就是钢厂出的热轧圆钢
那钢厂热轧后是否还进行热处理?
发表于 2012-9-13 16:48:02 | 显示全部楼层
热处理就是这样,有时候没法解释,郁闷啊
发表于 2012-9-19 14:40:23 | 显示全部楼层
  有点乱  理论和实际似乎出问题啦  呵呵
 楼主| 发表于 2012-9-14 12:18:58 | 显示全部楼层
飞龙在天 发表于 2012-9-13 19:28
楼主的产品正火后,有做金相检验吗?
没做过!正火不合格的话,金相组织会出什么问题呢
 楼主| 发表于 2012-9-14 12:19:43 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-9-13 20:49
请问楼主:主轴正火前是什么加工状态?是否经过锻造?
没锻造,就是钢厂出的热轧圆钢
 楼主| 发表于 2012-9-14 12:20:52 | 显示全部楼层
飞龙在天 发表于 2012-9-13 19:30
楼主这批合格的产品,不是在以前那家热处理做的吧!
对,不是以前那家热处理工厂了。我怀疑有可能和正火有关。所以,这次就取消了正火。直接原料车完了渗碳淬火的。结果质量非常好
GMT+8, 2026-10-31 22:22 , Processed in 0.027997 second(s), 20 queries .
