查看: 7881|回复: 13
[求助] 锉刀估算工件的硬度大小
签到天数: 531 天
发表于 2012-9-13 20:48:38 | 显示全部楼层
锉刀硬度检测完全是一种个人经验的积累。只能在产品加工时用来做个简单判读。是否有必要调整工艺参数。
对实际产品检验无多大用处。
签到天数: 52 天
发表于 2012-9-13 14:32:02 | 显示全部楼层
锉刀最好是准备一套,可以从高到低去试,多试验一段时间就知道了。
签到天数: 96 天
发表于 2012-9-12 12:06:45 | 显示全部楼层
    锉刀的硬度为HRC60左右,可以根据锉刀在被测件表面的运动情况大致判断被测件的硬度。
方法:用右手食指按住锉刀的前端,压在被测件的表面,缓慢向前锉动。然后根据锉刀的运动情况判断被测件的硬度。
1、锉刀打滑:  被测件硬度大于HRC60;
2、稍微锉得动:  被测件硬度大约为HRC59-60;
3、锉得动:被测件硬度小于HRC59。
此种方法的优点:方便携带,可以大致检测大型零件和普通测量方法不能检测零件的硬度。
发表于 2012-9-12 08:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道用锉刀怎么估计工件硬度是多少啊!?说的详细点,多谢!
发表于 2012-9-12 10:57:01 | 显示全部楼层
购买一套标准硬度的锉刀,用锉刀锉工件,打滑的话,说明工件硬度高,再换一把继续进行;如果锉的太软,说明锉刀硬度高,换一把低硬度锉刀再试,能锉动的表示和该硬度相近,这样就可以找出工件的实际硬度。
发表于 2012-9-12 14:00:36 | 显示全部楼层
    锉刀硬度似乎只能定性判断某工件是否有硬度?其软硬程度如何,并不能定量判断其具体硬度范围。
发表于 2012-9-13 17:27:51 | 显示全部楼层
    这个本领需要苦练哦
签到天数: 299 天
发表于 2012-9-13 17:42:00 | 显示全部楼层
锉刀硬度检测,个人感觉对操作者要求比较高,否则…………
签到天数: 96 天
发表于 2012-9-12 15:29:36 | 显示全部楼层
杨工,上面所写的东西不是我杜撰的。我是看到帖子后,想起大和久重雄《热处理108招秘诀》(154页)有相关的描述,就把这些描述写了下来以供楼主参考。具体的实践,我也没有做过。
发表于 2012-9-12 15:48:28 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2012-9-12 15:29
杨工,上面所写的东西不是我杜撰的。我是看到帖子后,想起大和久重雄《热处理108招秘诀》(154页)有相关 ...
    你太敏感了,我可没说你是杜撰出来的
签到天数: 96 天
发表于 2012-9-12 15:51:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-12 15:48
你太敏感了,我可没说你是杜撰出来的
真没有这个意思,我也感觉这个方法用途有限,只是把资料提供给大家。
发表于 2012-9-12 15:53:29 | 显示全部楼层
    我记得有一个关于锉刀硬度的国家标准,现在一时找不到它
签到天数: 96 天
发表于 2012-9-12 16:11:40 | 显示全部楼层
您说的是《GB/T13321-1991 钢铁硬度 锉刀检验方法》吧!
GB/T 13321-91 钢铁硬度 锉刀检验方法
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 0&fromuid=67665
签到天数: 367 天
发表于 2012-9-12 16:23:14 | 显示全部楼层
锉刀可以锉出硬度要一定的经验,感觉不能单凭感觉
GMT+8, 2026-10-31 07:09 , Processed in 0.027314 second(s), 21 queries .
