查看: 16302|回复: 17
[求助] 问个弱智的问题A3及Q235 的化学成分和热处理制度
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-30 21:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个弱智的问题A3及
Q235 的化学成分和热处理制度? 本帖最后由 混在西北 于 2009-10-18 15:43 编辑
发表于 2007-10-30 23:05:54 | 显示全部楼层
我上学时候好象听老师说A3就是Q235,我不晓得是不是记错了。
签到天数: 317 天
发表于 2007-10-30 23:11:42 | 显示全部楼层
回复 #2 不需要太懂 的帖子
不准确
发表于 2007-10-30 23:32:20 | 显示全部楼层
回复 #1 混在西北 的帖子
这两个是我国不同时期的标准规定下的相同产物,一般不需热处理
发表于 2007-10-31 07:42:51 | 显示全部楼层
A3就是Q235A啦,普通碳素结构钢,一般只保证机械性能。如果确实要化学成分的 话,也有:
     C%:0.14~0.22
     Si%≤0.30
     Mn%:0.30~0.65
     S%≤0.05
     P%≤0.045
热处理:可以渗碳淬火,也可以高温淬火等等,看你怎么用了。
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
发表于 2007-10-31 09:31:30 | 显示全部楼层
都是碳素结构钢,一个执行新标准,一个老标准。
A3为GB/T700-1979,Q235A为GB/T700-1999。
两个的区别为Q235A对冲击试验没有要求,A3要保证常温冲击试验,U型缺口。
签到天数: 282 天
发表于 2007-10-31 10:36:19 | 显示全部楼层
6楼说的很准确,另外,该材料可进行渗碳(碳氮共渗)处理,制作一些对心部强韧性要求不高的耐磨件.
发表于 2007-10-31 10:38:17 | 显示全部楼层
两个是一样的,不过
     C%:0.14~0.22
     Si%≤0.30
     Mn%:0.30~0.65
     S%≤0.05
     P%≤0.045
中的高温淬火是不是应该是去磁退火啊? :@ :@
签到天数: 659 天
发表于 2007-10-31 12:18:16 | 显示全部楼层
A3就是Q235A,普通碳素结构钢,一般渗碳后淬水,C-N共渗后油淬.
签到天数: 317 天
发表于 2007-10-31 13:06:15 | 显示全部楼层
Q235:分A、B、C、D等级,规定必须保证化学成分和力学性能均须保证。
A3:保证力学性能。
发表于 2007-10-31 17:08:54 | 显示全部楼层
一样的,Q235是新牌号,16Mn是Q345
发表于 2007-10-31 17:11:01 | 显示全部楼层
问题虽简单,道理要搞清。
发表于 2007-10-31 17:36:40 | 显示全部楼层
楼主:这两种材料可不能等同对待!
发表于 2008-1-11 09:50:33 | 显示全部楼层
Q是新标准的吧,后面的数字代表的是最大屈服强度吧
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-11 09:55:22 | 显示全部楼层
回复 #14 lrss 的帖子
没错是代表屈服强度!
签到天数: 10 天
发表于 2008-2-21 10:37:33 | 显示全部楼层
Q235分A、B、C、D四级(GB700-88)
Q235A级含C0.14~0.22% Mn0.30~0.65Si≤0.30S≤0.050P≤0.045
Q235B级含C0.12~0.20% Mn0.30~0.670Si≤0.30S≤0.045P≤0.045
Q235C级含C≤0.18% Mn0.35~0.80Si≤0.30S≤0.040P≤0.040
Q235D级含C≤0.17% Mn0.35~0.80Si≤0.35S≤0.040P≤0.035
发表于 2008-2-21 14:37:57 | 显示全部楼层
严格上讲A3已经不存在了。现在所讲的A3只是个习惯问题,应该就是指的Q235。个人理解。
发表于 2008-2-25 08:22:46 | 显示全部楼层
对啊!以前大家说的A3就是现在的Q235!
GMT+8, 2026-10-27 06:40 , Processed in 0.029910 second(s), 23 queries .
