查看: 10372|回复: 17
铸钢件的正火
发表于 2006-11-24 03:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸钢件正火后有残余铸态组织 是什么原因造成的啊?
发表于 2006-11-24 03:32:08 | 显示全部楼层
正火加热温度不够或保温时间不足。为消除铸造的魏氏组织,一般情况下正火温度应该比同牌号的轧材或锻材高10-20℃。
 楼主| 发表于 2006-11-24 03:35:14 | 显示全部楼层
我们是ZG25MnNi  保温8小时 温度是900度  该怎么调整啊?
发表于 2006-11-24 03:37:45 | 显示全部楼层
此种材料未玩过, 不知道。看其他高手们能否回答。
 楼主| 发表于 2006-11-24 03:39:41 | 显示全部楼层
我觉得时间没问题 8小时足够了 温度我们也做过多次调整 总是不能消除残余铸态组织  我想问问会不会跟冷却速度有关?
发表于 2006-11-24 03:52:39 | 显示全部楼层
根据其牌号,可能900度不行,也有可能魏氏组织较严重。可以再提高温度试试,不知你们调整温度到了多少?
 楼主| 发表于 2006-11-24 03:57:02 | 显示全部楼层
最高烧过920
发表于 2006-11-24 20:07:49 | 显示全部楼层
保温8小时?工件有多大?是否太长了,可以试一下采用1,两次正火,第一次正火温度要高一些,(这种材料没见过,温度不清楚)2,正火+调质
发表于 2006-11-25 02:03:22 | 显示全部楼层
你所说的残余铸态组织具体是什么组织?
发表于 2006-11-25 21:09:55 | 显示全部楼层
魏氏组织。冷却速度过于缓慢也可能出现。
发表于 2006-11-27 02:28:38 | 显示全部楼层
铸钢件正火确实存在这样的问题.我在生产中也遇到过这种情况,一个工艺出来的,甚至是一盘的(推杆炉),有时是正常正火组织,有时还存在铸态组织或魏氏组织.保温时间应该足够长了.
签到天数: 46 天
发表于 2007-1-5 00:39:24 | 显示全部楼层
学习学习
签到天数: 38 天
发表于 2007-1-5 02:10:38 | 显示全部楼层
采用喷雾正火有改善.
发表于 2007-1-5 04:30:18 | 显示全部楼层
  锰元素有过热敏感性,900度可以了,楼上调质说的好,先正火再调质比较好的选择.
签到天数: 46 天
发表于 2007-1-5 16:19:02 | 显示全部楼层
加热保温不足
签到天数: 46 天
发表于 2007-1-11 00:43:54 | 显示全部楼层
保温时间不足
我以前也遇到过折中情况
签到天数: 24 天
发表于 2007-1-11 06:37:55 | 显示全部楼层
应该允许适量的魏氏体的存在吧,锻件完全消除魏氏体呀,期待中!
签到天数: 19 天
发表于 2007-1-12 07:41:29 | 显示全部楼层
900度正火有些低,应930正火。
GMT+8, 2026-10-29 12:22 , Processed in 0.028584 second(s), 22 queries .
