查看: 7103|回复: 14
钎焊问题求助
发表于 2007-10-26 11:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位能帮我分析一下真空钎焊过程中焊料熔化后的合金化过程是怎么回事?谢谢
签到天数: 138 天
发表于 2007-10-26 19:35:59 | 显示全部楼层
钎焊是通过毛细作用,焊料熔化充满工件间隙达到焊接的目的,合金化过程我也很想知道 。
[ 本帖最后由 xiulirong 于 2007-10-26 19:42 编辑 ]
wangqinghua196 + 10
发表于 2007-10-26 21:44:07 | 显示全部楼层
回复 #1 真空气淬 的帖子
当工件与钎料被加热到稍高于钎料熔点温度后,钎料熔化(工件未熔化),并借助毛细管作用被吸入和充满固态工件间隙之间,将沿接缝流动铺展。于是被钎接金属和钎料间进行相互溶解,相互渗透,形成合金层, 这就是一种合金化过程。
签到天数: 318 天
发表于 2007-10-27 12:44:34 | 显示全部楼层
回复 #1 真空气淬 的帖子
我感觉   霍大侠  是个实力派!
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-27 13:04:27 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-27 13:12:29 | 显示全部楼层
回复 #4 wangqinghua196 的帖子
见笑了,多谢鼓励!这里是学习和分享的舞台,我们一起进步吧!
 楼主| 发表于 2007-10-27 15:03:35 | 显示全部楼层
回复 #3 霍大侠 的帖子
谢谢霍大侠。
我做的一套西门子的真空钎焊的零件前两天出了质量问题。这套产品是铜块和马氏体不锈钢管之间的钎焊,属于镍基钎焊,需要进行两次进炉。
以前使用的原材料是进口的铜块和不锈钢管。前两天应客户要求使用一套国产的钢管和铜进行钎焊(国产钢管的表面镀了一层铬),第一阶段焊接完成后质量挺好。将第一阶段的产品进行装配、点胶后再进炉,进行第二阶段钎喊(第一阶段完成的焊缝方位呈向下方向)。出炉后发现第一阶段焊接的焊缝发生了二次融化。
是否是合金化过程出现了问题?
那位大侠能帮我分析一下原因。
谢谢
发表于 2007-10-27 19:15:43 | 显示全部楼层
回复 #7 真空气淬 的帖子
试想:如果要进行二次钎焊,应考虑第二次的钎料熔点要比第一次的较低.如果客户一定要求用同样钎料,那就要考虑降低减少第一次钎焊的温度及时间,使焊接不完全.而第二次钎焊时间也要短.实际操作少
wangqinghua196 + 10 果然是大侠!
签到天数: 138 天
发表于 2007-10-27 19:41:07 | 显示全部楼层
钎焊只能一次,如果焊接时间短或温度低,焊料没流出,可进行第二次焊接,时间要比第一次短,如果焊好的工件,再进行第二次焊,那么原来的焊料就易流出,焊缝里的焊料就少或没有,可割开看焊接情况,工件不能保证100%合格,我想进口焊料和国产的焊料温度不会差太大吧,最好一次焊成,二次焊接不能保证质量。
签到天数: 6 天
发表于 2007-10-27 20:00:56 | 显示全部楼层
原帖由 霍大侠 于 2007-10-27 19:15 发表
试想:如果要进行二次钎焊,应考虑第二次的钎料熔点要比第一次的较低.如果客户一定要求用同样钎料,那就要考虑降低减少第一次钎焊的温度及时间,使焊接不完全.而第二次钎焊时间也要短.实际操作少 ...
霍大侠不愧是大侠,看了大有启发,我们以后在制作焊接的感应器时也可以借鉴。
签到天数: 6 天
发表于 2007-10-27 20:02:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-10-28 20:56:41 | 显示全部楼层
回复 #8 霍大侠 的帖子
我之前使用进口钢管和铜块进行钎焊时是使用同样的焊剂和焊料,也需要进行二次焊接.只是第二阶段焊接在1020度的保温时间为第一阶段的一半.没有发生第一阶段焊缝再次熔化的问题.
这次出现问题后.我分析后发现与以前唯一不同的方就是焊接的母材有了不同.国产的钢管表面镀了铬.
我有同事认为在合金化阶段出现了问题.但他并不能确定.
请霍大侠帮我分析一下.
发表于 2007-10-28 22:25:21 | 显示全部楼层
回复 #12 真空气淬 的帖子
真抱歉!不能帮到你.
如果有镀铬层可就有影响了,因为镀铬层具多孔性,对钢铁腐蚀性不很理想,镀铬前通常先镀铜再镀镍最后才镀一层铬.你试想,如果有镀铜将降低合金的熔点.我看只能想办法把第二阶段的焊料换成熔点稍低的或将需要钎焊部位的镀铬层有效去除.
wangqinghua196 + 10 感谢支持!
发表于 2008-9-15 04:25:12 | 显示全部楼层
高手太多了!!!
签到天数: 65 天
发表于 2011-5-4 11:41:41 | 显示全部楼层
学习了,高手云集之地
GMT+8, 2026-11-1 00:40 , Processed in 0.028371 second(s), 22 queries .
