查看: 7300|回复: 12
请问热处理中间清洗环节有哪些注意点?
发表于 2007-10-25 13:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎各位高手来发表意见!
顺便谁有热处理控制计划和FMEA的表单样式吗???
发表于 2007-10-25 13:48:57 | 显示全部楼层
回复 #1 qianjie0018 的帖子
清洗剂的配比很重要.还要注意钢材的材质,以防损坏和改变其组织.
 楼主| 发表于 2007-10-25 14:12:49 | 显示全部楼层
回复 #2 chuanwei.zhai 的帖子
那么具体比较除了温度,清洗时间,槽液成分外还有什么注意点呢?
签到天数: 701 天
发表于 2007-10-25 14:42:29 | 显示全部楼层
回复 #3 qianjie0018 的帖子
应注意槽液,应为碱性,防止清洗后工件生锈。添加防锈剂或亚硝酸钠。
签到天数: 51 天
发表于 2007-10-25 19:54:32 | 显示全部楼层
亚硝酸钠可是有毒的,最好还是不用.
发表于 2007-11-12 12:27:26 | 显示全部楼层
防锈最好用专业的防锈剂,环保,效果可靠1
我们一直用南通科星的,2-3%配比。
若需要,可联系我 ,13813747360
签到天数: 587 天
发表于 2007-11-12 17:46:29 | 显示全部楼层
还要注意清洗后的烘干.
发表于 2007-11-12 21:16:33 | 显示全部楼层
特别是一些不锈钢,镜面抛光的精密模具,清洗后要注意及时吹干,不要生锈哦!
    最主要的是一定要吹干在装淬火炉,要不就裂啦!
签到天数: 24 天
发表于 2007-11-12 22:16:30 | 显示全部楼层
1、若是渗碳淬火后的清洗,则可选择现市场上有效果很好的非常多的金属清洗剂,可多个供应商免费进行试验比较后选一家适合自已的。传统的则用碳酸钢+磷酸三钠+亚硝酸钠,但现亚硝酸钠有毒,逐渐在禁止使用。后续要进行漂洗。但要加一点防锈剂,尽管现在的金属清洗剂加有一些防锈剂,但效果还量不如亚硝酸钠+碳酸钠()浓度
2、热前清洗则一定要进行漂洗,注意去掉附着在产品表面上的碳酸盐,否则对渗碳有影响和影响热后产品表面外观
签到天数: 24 天
发表于 2007-11-12 22:19:35 | 显示全部楼层
3、关于使用浓度及清洗时间很简单,供方均有使用说明,同时根据自已的情况适当调整。
sdust + 5 有效答疑!
签到天数: 24 天
发表于 2007-11-13 23:12:26 | 显示全部楼层
1.注意要洗干净,2.清洗剂不要太冷了。3.产品尽量温度低些 3.清洗后及时烘干
油水混淬 + 10 我很赞同!
发表于 2007-11-14 15:24:10 | 显示全部楼层
我还要补充的就是,清洗液面的浮渣,槽底沉淀要定时过滤和捞除,清洗液应该定期更换!
签到天数: 198 天
发表于 2007-11-14 15:47:03 | 显示全部楼层
值得一提的是,清洗液中含有亚硝酸盐可能会使热处理后的工件表面起皮,造成质量隐患,再说又有毒,应该慎用!
GMT+8, 2026-10-27 06:39 , Processed in 0.027539 second(s), 23 queries .
