楼主: zhaodelai321
帮忙分析金相照片
签到天数: 370 天
 楼主| 发表于 2007-10-25 19:08:34 | 显示全部楼层
不好意思,照片就这个水平了,显微镜不太好!
发表于 2007-10-25 19:35:41 | 显示全部楼层
加热温度低,造成淬火软点
发表于 2007-10-26 21:42:01 | 显示全部楼层
还没接触过着东西呢?
发表于 2007-10-26 22:43:27 | 显示全部楼层
说实话真的是看不清楚
发表于 2007-10-28 05:17:54 | 显示全部楼层
高碳合金钢淬火后有软区
可能是奥氏体化不充分造成合金没有充分溶解:加热温度太低;保温时间太短。
发表于 2007-10-28 05:24:51 | 显示全部楼层
我不认为是冷速慢造成的,白的部分很难说是在冷却过程出现的。冷的慢你也是淬火呀。
发表于 2007-10-28 23:20:02 | 显示全部楼层
只知道上面的黑点是腐蚀的问题
签到天数: 24 天
发表于 2007-10-28 23:25:01 | 显示全部楼层
其实你可以作个浅腐蚀,看有屈氏体没有,如果有的话就是冷却原因了
签到天数: 62 天
发表于 2007-10-29 20:39:15 | 显示全部楼层
加热温度低,白色的的为未溶碳化物或铁素体,看不清楚。
发表于 2007-10-30 12:29:02 | 显示全部楼层
说实话真的是看不清楚
发表于 2007-10-31 19:39:32 | 显示全部楼层
应该是加热温度低,铁素体没有全部溶解,没看到有屈氏体
发表于 2009-11-22 20:29:08 | 显示全部楼层
淬火屈氏体类非马组织,加热温度低,冷却缓慢
发表于 2009-11-23 22:42:54 | 显示全部楼层
加热温度较低,白色的的应该为未溶碳化物
GMT+8, 2026-10-31 09:16 , Processed in 0.025141 second(s), 19 queries .
