查看: 9005|回复: 2
[分享] 钢管、无缝钢管、无缝管、高压合金钢管、焊接钢管、螺旋钢管、不锈钢管的ASTM标准
签到天数: 198 天
发表于 2007-10-19 15:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢管、无缝钢管、无缝管、高压合金钢管、焊接钢管、螺旋钢管、不锈钢管的ASTM标准汇总,仅供大家参考。
  • A 240/A240M  压 力 容 器 用 耐 热 铬 及 铬 镍 不 锈 钢 板、薄 板 及 带 材
  • A 480/480M 扁 平 轧 制 耐 热 不 锈 钢 厚 板 材 、薄 板 材 和 带 材 通 用 要 求
  • A 312 / A312M 无 缝 和 焊 接 奥 氏 体 不 锈 钢 管
  • A 778 焊 接 未 退 火 的 奥 氏 体 不 锈 钢 管 形 制 品
  • A 999/A999M 合 金 钢 和 不 锈 钢 管 通 用 要 求 规 范
  • A 554 焊 接 的 无 缝 钢 机 械 管
  • A 276 不 锈 钢 棒 材 和 型 材
  • A 262 奥 氏 体 不 锈 钢 晶 间 浸 蚀 敏 感 性 的 检 测
  • A 403/A403M  锻 制 奥 氏 体 不 锈 钢 管 配 件
  • ASME B16.9  工 厂 制 锻 钢 对 焊 配 件  (ASME 压 力 管 道B13B16之 一)
  • A774/A774M 低 温 和 中 温 一 般 腐 蚀 情 况 下 用 的 焊 接 锻 制 奥 氏 体 不 锈 钢 配 件
  • A484/A484M  不 锈 及 耐 热 锻 钢 棒,钢 坯 及 锻 件 的 规 格
  • A370 钢 制 品 机 械 测 试 的 标 准 试 验 方 法 和 定 义
  • A530/A530M 特 种 碳 素 钢 和 合 金 钢 管
  • A234/A234M 中 温 与 高 温 下 使 用 的 锻 制 碳 素 钢 及 合 金 钢 管 配 件
  • A554 焊 接 的 无 缝 钢 机 械 管
  • A351/A351M 容 压 零 件 用 奥 氏 体 及 奥 氏 体 铁 素 体 铸 铁 的 技 术 规 范
  • A450/A450M 碳 素 钢 管、铁 素 体 合 金 钢 管 及 奥 氏 体 合 金 钢 管
  • A249/A249M 锅 炉 、 过 热 器 、换 热 器 和 冷 凝 器 用 焊 接 奥 氏 体 钢 管
  • A269 一 般 设 备 用 无 缝 和 焊 接 奥 氏 体 不 锈 钢 管
  • A268/A268M 一 般 设 备 用 无 缝 和 焊  接 铁 素 体 与 马 氏 体 不  锈 钢 管
  • A270  卫 生 设 施 用 无 缝 钢 和  焊 接 奥 氏 体 不 锈 钢 管
  • A688/A688M 一 般 工 业 用 碳 素 钢 和  合 金 钢 锻 件
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
xiaozhu0607 + 4 感谢支持!
签到天数: 7 天
发表于 2007-10-20 09:12:02 | 显示全部楼层
我来上传吧
内容如下:
A234.PDF
55.38 KB, 下载次数: 90
A240.PDF
84.38 KB, 下载次数: 90
A249.PDF
70.52 KB, 下载次数: 67
A262.PDF
414.94 KB, 下载次数: 83
A268.PDF
50.34 KB, 下载次数: 54
A269.PDF
46.85 KB, 下载次数: 78
A270.PDF
42.78 KB, 下载次数: 66
A276.PDF
57.08 KB, 下载次数: 59
A312.PDF
85.47 KB, 下载次数: 76
A351.PDF
44.64 KB, 下载次数: 70
A370.PDF
535.48 KB, 下载次数: 87
A403.PDF
56.95 KB, 下载次数: 50
A450.PDF
81.11 KB, 下载次数: 65
A480.PDF
169.6 KB, 下载次数: 77
A484.pdf
83.42 KB, 下载次数: 67
A530.PDF
66.13 KB, 下载次数: 62
A554.PDF
49.32 KB, 下载次数: 65
A688.PDF
76.93 KB, 下载次数: 63
A774.PDF
35.24 KB, 下载次数: 56
A778.PDF
35.57 KB, 下载次数: 50
A996.PDF
40.24 KB, 下载次数: 62
ASME B16[1].9-2001.pdf
768.91 KB, 下载次数: 93
参与人数 1热处理币 +30 收起 理由
addle + 30 感谢上传!
签到天数: 9 天
发表于 2007-10-20 19:12:15 | 显示全部楼层
ASTM材料标准中译
ASTM材料标准中译本大全
ASME参考书籍 无损检测基本知识纲要(ASME取证必读)
ASNT-SNT-TC-1A-2001 无损检测人员的评定和资格证书
ANSI/FCI 70-2-1998    (ASME B16.104-1970) 控制阀门阀座泄漏
ASTM A6/A6M-2004 a 结构用轧制钢板、型钢、板桩和棒钢通用要求
ASTM A36/A36M-2004 碳结构钢标准规范
ASTM A106-2002a 高温用无缝碳钢公称管规范
ASTM A143-2003 热侵镀锌结构钢制品防脆化的标准实施规程和催化探测方法
ASTM A179/A179M-1990a(R2001) 热交换器和冷凝器用无缝冷拉低碳钢管标准规范
ASTM A192-2002 高压设备用无缝碳钢锅炉管标准规范
ASTM A209/A209M-2003 锅炉和过热器用无缝碳钼合金钢管标准规范
ASTM A210/A210M-2003 锅炉和过热器用无缝中碳钢管技术条件
ASTM A213/A213Mb-2004 锅炉过热器和换热器用无缝铁素体和奥氏体合金钢传热管技术条件
ASTM A234/A234M-2004 中、高温用锻制碳钢和合金钢管道配件
ASTM A252-98(R2002) 焊接钢和无缝钢管桩的标准规范
ASTM A262-2002a 探测奥氏体不锈钢晶间腐蚀敏感度的标准实施规范
ASTM A269/A269-2004 通用无缝和焊接奥氏体不锈钢管标准规范
ASTM A333/A333M-2004 低温设备用无缝和焊接钢管的规范标准
ASTM A334/A334M-2004 低温设备用无缝和焊接碳素和合金钢管的标准规范
ASTM A335-2003 高温设备用无缝铁素体合金钢管标准规范
ASTM A370/A370M-2003a 钢制品力学性能试验方法和定义标准
ASTM A387/A387M-2003 压力容器用铬钼合金钢板的标准规范
ASTM A403/A403M-2004 锻制奥氏体不锈钢管配件的标准规范
ASTM A450/A450M-2004 碳素钢管、铁素体合金钢管及奥氏体合金钢管一般要求的标准规范
ASTM A500-2003a 圆形与异型冷成型焊接与无缝碳素钢结构管标准规范
ASTM A515-2003 中温及高温压力容器用碳素钢板的标准规范
ASTM A516-2004a 中温及低温压力容器用碳素钢板的标准规范
ASTM A530-2003 特种碳素钢和合金钢管一般要求的标准规范
ASTM A615/A615M-2004a 混凝土配筋用异形钢筋和无节钢胚棒标准规范
ASTM A703/A703M-2004 标准技术条件—承压件钢铸件通用要求
ASTM A781/A781M-2004a 铸件、钢和合金的标准规范及通用工业的一般性要求
ASTM A788/A788M-2004a 标准技术条件—钢锻件通用要求
ASTM B209/B209M -2004 铝和铝合金薄板和中厚板标准规范
ASTM E6-2003 金属材料布氏硬度的标准测试方法
ASTM E18-2003 金属材料洛氏硬度和洛氏表面硬度的标准测试方法
ASTM E29-2002 使用有效数字确定试验数据与规范符合性作法
ASTM E8-2004 金属材料拉伸试验的标准测试方法
ASTM E94-2004 放射性检查的标准指南
ASTM E125-1963(R2003) 铁铸件的磁粉检验用标准参考照片
ASTM E164-2003 焊件的超声接触检验的标准操作规程
ASTM E208-1995a(R2000) 用导向落锤试验测定铁素体钢无塑性转变温度的标准试验方法
ASTM E213-2004 金属管超声检验方法
ASTM F36-1995 测定垫片材料压缩率及回弹率的标准试验方法
ASTM F37-1995 垫片材料密封性的标准试验方法
ASTM F38-1995 垫片材料的蠕变松弛的标准试验方法
ASTM F112-1995 色覆垫片密封性能的标准试验方法
ASTM F146-1995a 垫片材料耐液体标准试验方法
ASTM F1311-1995(R2001) 大口径组装式碳钢法兰标准规范
ASTM G1-2003 腐蚀试样的制备、清洁处理和评定用标准实施规范
ASTM G36-73(R1981) 参考资料 标准实用规程:在沸的氯化镁溶液中进行的应力腐蚀裂纹试验
ASTM G46-1976(R1986) 参考资料          标准实用规程:麻点腐蚀的检验和评定
ASTM G48-1976(R1980) 参考资料    使用三氯化铁溶液做不锈钢及其合金的耐麻点腐蚀和抗裂口腐蚀性试验的标准方法
ASTM标准中译本丛书(一) 碳钢、铸铁、不锈钢及合金钢材料标准规范(含18个标准)
ASTM A105/A105M-2002 管道部件用碳钢锻件
ASTM A126-1995(R2001) 阀门、法兰和管道附件用灰铁铸件
ASTM A181/A181M-2001 通用管路用碳钢锻件标准规范
ASTM A193/A193M-2001  高温用合金钢和不锈钢螺栓材料
ASTM A194/A194M-2001 a  高温用合金钢和不锈钢螺栓材料
ASTM A216/A216M-2001 a 高温用可熔焊碳钢铸件标准规范
ASTM A217/A217M-2002 高温承压件用马氏体不锈钢和合金钢铸件标准规范
ASTM A276-2002 a 不锈钢棒材和型材
ASTM A278/A278M-2001 高温不超过650°F(350℃)的承压部件用灰铸铁件
ASTM A320/A320M-2002 低温用合金钢栓接材料
ASTM A350/A350M-2002 要求冲击韧性试验的管件用碳钢及低合金钢锻件标准规范
ASTM A351/A351M-2000 承压件用奥氏体、奥氏体-铁素体(双相)钢铸件规范
ASTM A352/A352M-1993(R1998) 低温承压件用铁素体和马氏体钢铸件标准规范
ASTM A395/A395M-1999 高温用铁素体球墨铸铁承压铸件
ASTM A439-1983(R1999) 奥氏体球墨铸铁件
ASTM A536-1984(R1999) 球墨铸铁件
ASTM A694/A694M-2000 高温输送用管法兰、管件、阀门及零件用碳钢和合金钢锻件标准规范
ASTM A965/A965M-2002 高温高压部件用奥氏体钢锻件
ASTM标准中译本丛书(二) 法兰、管件、阀门及部件(含9个标准)
ASTM A182/A182M-2002 高温用锻制或轧制合金钢法兰、锻制管件、阀门和部件
ASTM A961-2002 管道用钢制法兰、锻制管件、阀门和零件的通用要求标准规范
ASTM B462-2002 高温耐腐蚀用锻制或轧制的UNS NO6030、UNS NO6022、UNS NO6200、UNS NO8020、UNS NO8024、UNS NO8026、UNS NO8367、UNS NO10276、UNS N10665、UNS N10675和UNS R20033合金管法兰、锻制管件、阀门和零件标准规范
ASTM F885-1984 公称管径为NPS 1/4~2的青铜 截止阀外形尺寸标准规范
ASTM F992-1986(R2001) 阀门铭牌标准规范
ASTM F993-1986(R2001) 阀门锁紧装置标准规范
ASTM F1030-1986(R1998) 阀门操作装置的选择准则
ASTM F1098-1987(R1998) 公称管径有NPS2~24的蝶阀外形尺寸标准规范
ASTM F1565-2000 蒸汽用减压阀规范
NACE MR 0175-2002 油田设备用抗硫化应力裂纹的金属材料
GMT+8, 2026-10-29 13:14 , Processed in 0.026211 second(s), 25 queries .
