查看: 9771|回复: 13
[求助] 模具软氮化
签到天数: 2862 天
发表于 2012-9-20 06:43:18 | 显示全部楼层
要发挥这类材料的潜力,还是要先淬火才能氮碳共渗,而且回火温度要与渗氮温度一致,或高于渗氮温度。
签到天数: 2862 天
发表于 2012-9-20 10:29:04 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-6 17:28:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Cr12的拉伸成形模没有淬火,直接软氮化和真空淬火哪种方法好?
 楼主| 发表于 2012-9-6 18:53:48 来自手机 | 显示全部楼层
  因真空淬火成本高而且变形量大所以想改直接软氮化,各位高工帮看下这样可以吗?
签到天数: 33 天
发表于 2012-9-7 00:12:10 来自手机 | 显示全部楼层
不可以,Cr12真空淬火寿命长变形量小。但直接软N化寿命很短
 楼主| 发表于 2012-9-7 00:30:55 来自手机 | 显示全部楼层
只是普通拉伸模,只要耐磨就可以了,以前是真空淬火边角不耐磨。
签到天数: 33 天
发表于 2012-9-7 00:44:00 来自手机 | 显示全部楼层
难道淬火时预冷的·边角不耐磨。我这边拉伸成形模没有出现这个问题。请把工艺和产品工作温度告诉我
发表于 2012-9-20 15:30:08 来自手机 | 显示全部楼层
真空淬火后加软氮化,模具使用寿命最高,订单多,客户100%满意。
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-20 21:19:51 | 显示全部楼层
做拉伸模具,先淬火+高温回火后再做软氮化处理,这样可以提高模具的使用寿命。
 楼主| 发表于 2012-9-7 10:23:12 来自手机 | 显示全部楼层
都是室温工作,薄板拉伸。模具软氮化的变形量比真空淬火如何?出炉温度多少合适?
 楼主| 发表于 2012-9-20 10:26:54 来自手机 | 显示全部楼层
  我也这么认为,只是客户为了节约成本省去了淬火工序。
签到天数: 33 天
发表于 2012-9-7 15:11:35 来自手机 | 显示全部楼层
建议拉伸成形模用Cr12M0V材料做,真空淬火+软N化做,没有变形量
发表于 2012-9-7 12:22:49 来自手机 | 显示全部楼层
只能是进行二次硬化的模具才能进行表面强化处理:软氮化、离子渗氮等。才能有较高的硬度,良好耐磨性和抗粘附性能。采用真空热处理也行,就是不能直接软氮化处理。
签到天数: 222 天
发表于 2012-11-29 21:06:51 | 显示全部楼层
是个选择题 我选择热处理 低温回火
GMT+8, 2026-10-27 20:55 , Processed in 0.026875 second(s), 21 queries .
